felgi 7J + 6 speed
hej miszczowie
jezdził ktos z 6 speed na felgach 7J ?
jakie ET zeby w skrzynie nie jechało kołem ?
dzieki za celne uwagi
(policzyc to ja potrafie ale teoria a praktyka to dwie rózne sprawy)
> Ja jezdze na 8" i nie wali dystans 1.5 cm i et 25 lekko wyślizgane od opony ale prawie że nic
a że sie tak wyraze blache trza było giac ?
> hej miszczowie
jak na maxa skrecisz w prawo, to można troche skrzynie wypolerować.
Ale tak naprawdę w codziennej jeździe nie przeszkadza.
ja jeżdżę na 6J et bodajrze 38 dystans 10mm skrzynia 6 i nie da się skręcić na maxa bo przyciera
nie dziwota
na 5J i standardowym ET i oponie 155 tez przyciera
tak se kompinuje nad 7J, ET 21 + 10 mm dystansu i powinno byc okej tylko nie chce z tymi felgami wyjechac na zewnatrz
jezdze na 7j et20 no i 17mm dystans i jest gitara
A powiedzcie mi bo mam fele 7x14 et24 bez dystansu obecnie i jest idealnie z oponą 185/50 R14. Czy będzie mocno tarło przy skrzyni 6 speed od stilo?
podepnę się pod temat zlosnik.gif pacjent seicento, chcę założyć skrzynię od stilo 6biegów pytanie moje czy przy kołach 14 abartah dystans 15mm będzie przycierało ? i jak z seryjną stalą w zimie ?
> podepnę się pod temat pacjent seicento, chcę założyć skrzynię od stilo 6biegów pytanie moje czy
ET jakie ?
> ET 36
IMO bedzie przycierało nawet na feldze 5.5
niestety tutaj eksperymenty sa potrzebne
bo jest złożenie
1.szerokosc/rozmiar felgi/ET felgi
2. rozmiar szerokosc + wysokośc opony
3.wysokosc zawiasu
i jak nikt nie wie ??
jeszcze jedno pytanie, co muszę dokupić żeby podłączyć linkę od prędkościomierza ?? obecnie w skrzyni jest impulsator, a licznik jest na linkę?
wykrecasz impulsator i tyle
a jak z tymi kołami, będzie przycierało przy skręcaniu w prawo ??
> a jak z tymi kołami, będzie przycierało przy skręcaniu w prawo ?? IMO przy ET 36 i 14 stkach bedzie tarło zawsze
ale da sie z tym jedzic
Przy 20 mm dystansu już nie powinno, ale nie ma co demonizować. Ja w CC jeździłem dez dystansów na kołach Abarth i po prostu obudowa była trochę przepolerowana clown.gif
a przy seryjnej stali?
zimówki 155/80 trze
zimówki 155/70 trze
> hej miszczowie
ja tak jeżdżę 7j + 6speed 15mm dystansu . przy całkiem max skręcie sporadycznie coś przepoleruje dekiel z skrzyni grinser006.gif
nie rozumiem twoich obaw , to przytrze lekko dopiero przy całkiem max skręcie , delikatnie odjedziesz kierownicą i już jest spokój ok.gif
> zimówki 155/80 trze
> zimówki 155/70 trze
a przy rekinach ?
Zimą było ok, ja miałem 145/70/13 tylko ET felg nie pamiętam.
