Zbyt czuły ABS - Mery 1,4
od wczorajszego popołudnia mam mały problem z moją Merivką.....
Otóż podczas hamowania działa abs - im wolniej jadę tym jest bardziej czuły....(droga sucha, w miarę równa)
zaczeło się to dziać nagle, bez wcześniejszego ostrzeżenia....
Dziś popołudniu mam trochę czasu więc proszę o szybką radę,co można sprawdzić metodą domową
Dodam iz mniej więcej tydzień temu wymieniłem łożyska na kolumnach McPersona, jakiś miesiąc temu tarcze + klocki, a wcześniej załozyłem nowe opony letnie sava w regulaminowym rozmiarze....
dzięki z góry
Sprawdź amortyzatory na dzień dobry.
ciekawa teza.....
fakt że może po wymianie łożysk, wszystko się bardziej utwardziło (znaczy brakło luzów),
a nie dodałem jeszcze jednego dziś wyjeżdżając z garażu (droga utwardzona, ale strasznie nierówna) zapaliła sie kontrolka ABS na dosłownie 3 sekundy - potem zgasła i spokój
Pewnie któryś z czujników przy kołach fixuje lub ma słaby styk w złączu. Jeśli problem się będzie powtarzał, trzeba podłączyć diagnoskop i podczas jazdy obadać prędkości poszczególnych kół w module ABS. Każda większa odchyłka będzie skutkować zadziałaniem systemu ABS przy hamowaniu lub zapaleniem kontrolki ABS podczas jazdy.
okzalo sie ze opaska zaciskowa na przegubie pekla i spadla...smar z przegubu zabrudzil zebatkę i czujnik wariowal...
rozwiazanie to założenie nowej opaski i uzupelnienie smaru..
