zakleszczony tylny hamulec - help
witam
cos mam nie tak z hamulcem, chyba recznym.
generalnie nie lapie jak podciagne dzwignie, nwet po regulacji, ale jest wiekszy problem. okazalo sie ze chyba jednak lapie ale tylko na jedno kolo i nie odpuszcza. wczoraj jak wolno jechalem po snigu to jedno kolo tylne nie obracalo sie . przy ruszaniu delikatnym widac jak samochod przechyla sie na ta walsnie strone zanim ruszy. linka recznego poluzowana, wiec hamulec nie powinien lapac.
jak mozna to naprawic i co moze byc przyczyna?
jest tam przy kole jakas regulacja?
dodam ze z tylu mam tarcze i niedawno wymienialem wlasnie tarcze i klocki.
pomocy, bo swieta sie zblizaja i fura potrzebna a tak nie za bardzo mozna jezdzic.
pozdrawiam
wasz kolego pograzony w rozpaczy
> witam
> powinien lapac.
> klocki.
> mozna jezdzic.
> pozdrawiam
ja nie wiem dokładnie jak tam jest, ale coś ktoś spieprzył przy wymianie
albo źle całość oczyścił i nie pzresmarował, albo tłoczek trzyma
albo w ogóle xle zmontował ... bo tam do ręcznego to chyba jest jakis mechanizm samoregulacji
ja po wymianie klocków z przodu sam musiałem jeszcze raz wsio rezebrać i złożyć zlosnik.gif
wal do tego majstra, co to robił i niech poprawi
> wymianie
> rezebrać i złożyć
niestety majster to ja ;-(
robilem wszystkie 4 kola o tylko to nie dziala
> witam
> powinien lapac.
> klocki.
> mozna jezdzic.
> pozdrawiam
Może masz podobnie jak ja w bębnowych. Tzn linka hamulca się zatarła i trzymała szczęki. W wersji bębnowej linka składa się z 2 części tzn. tuż przy bębnie jest metalowa spinka łącząca linkę idącą do bębna z linką idącą do kabiny. Ja zdjąłem tą zapinkę i miałem hamulec tylko na jedno koło. Może w tarczowych jest podobnie?.
> wymianie
> rezebrać i złożyć
robilem wszystkie 4 kola i tylko to nie dziala
jak podniesiesz koło to zacisk trzyma?
jak trzyma, to moze trza oczyscić zacisk, prowadnice ... a może tłoczek trzyma
a jak tam jest z linką ręcznego ... to nie wiem
> podobnie?.
patrzylem jak to wyglada od strony podwozia ale tak jest wszystko ok. linka nie jest napieta.
musisz ten zacisk pewnie zdjąć, oczyscić i spr. jak tłoczek pracuje
przesmarować prowadnice ... jeśli są z tyłu ...
no okej
to nie jest trudne
ale moze jest cos nie tak z mechanizmem hamulca recznego?
wiece moze jak to dziala, bo na pierwszy rzut oka jest to jakies dziwne urzadzenie. zupelnie nie wiem jak dziala reczny na hamulcu tarczowym - czy on tez wyciska tloczek?
> no okej
> to nie jest trudne
ja to przeszedłem na własnej skórze i przyczyną były odklejone okładziny (tzw ferody) które dostawiły do bębna i zablokowały koło:/
Przyczyną tez moze nie poprawne załozenie szczęk, to znaczy nie załozenie uchwytów:)
Pozdro!
Jak wymieniałęś tarcze z tyłu to widocznie nie ustawiłęś dobrze samoregulatora. Zeby to dobrze ustawić to oba koła w gorze i tak ustawić saoregulator na każdym - zeby równo brały. jest również możliwość że zamieniłeś samoregulatory ( każdy jest na inną stronę) szukaj napisów L (lewa) R (prawa), Przy okazji sprawdzić czy na luzie jest również minimalny luz na linkach. Po zdjęciu bębna wszystkie części ruchome na sworzniach i gwintach muszą się lekko obracać (czyścić i smarować - ale bez przesady smaru gdyż od szczęk robi się błoto)
Astra F X16SZ 95r.
(przy tarczach z tyłu - jest taki mniejszy samoregulator - niż w bębnach)
> Astra F X16SZ 95r.
> bębnach)
jestem po walce w garazu
zdjalem kolo i hamulec, okazalo sie ze tloczek byl zapieczony. zapodalem wd40 i udalo sie go wkrecic. kolo juz sie nie blokuje. niestety nie mam nadal hamulca recznego. linka naciagnieta na 2 zabki a kolo obraca sie bez zadnego problemu (reką). czy cos jeszcze sie reguluje?
pozdrawiam
P.S.
jak dziala reczny w tarczch? jest tam taki mechanizm ktory naciaga sie razem z linka i nie wiem co sie dalej dzieje. czy tloczek sie wysuwa? a jak wraca na swoje miejsce? generalnie jak patrzylem na dole to jeden machanizm chodzil (akurat przy tym zapieczonym kole) a drugi nie, pomimo napietej linki. zapodalem tez wd40, ale nic nie pomoglo.
Skok dźwigni hamulca ręcznego jest ograniczony - jak bęzie duży luz to koło nie hamuje, może też być taki przypadek, że rozłączył się ten trzonek z sprężynką który trzyma szcżęki, trzeba jednak zdjąć tarcze i sprawdzić. Reguluje się w ten sposób, że jak wszystko sią złoży to na tym regulatorze ( w bębnach jest samoregulator) ustawić nakrętkę z ząbkami tak aby tarcze szło założyć bez dużego luzu. Dalej mocujemy cały hamulec na tarczy, zaciągamy linkę na drugi lub trzeci ząbek i przez otwór w piaście po ustawieniu na dole przesuwamy śrubokrętem po tej nakrętce z ząbkami do czasu aż zacznie hamować. trzeba cierpliwości przy tej operacji śrubokrętem. Uwaga przed założeniem tarczy upewnij się w którą stronę należy kręcić śrubą na regulatorze ( w którą się ściska a w którą rozszeza).
Astra F X16SZ 95r.
> Astra F X16SZ 95r.
rozebralem dzis hamulec, okazalo sie ze jest zapieczony mechanizm hamulca recznego. zalalem wd40 i teraz chodzi okej, udalo mi sie troche obrocic srube ktrora jest w korpusie z tloczkiem, mam wrazenie ze ona odpowieda za lekkosc obracania sie mechanizmu ham. recznego. niestety sruba jest 5-katna i nie moge znalezc do niej klucza. moze ktos moglby mnie poratowa gdzie mozna taki klucz kupic.
jest to taki klcz jak na zdjeciu (ten ciemny) klucz
tylko musi miec ciensze scianki, bo ten sie nie miesci
pozdrawiam
Tak czytam ten watek i mam wrażenie ze tu każdy o czymś innym pisze.
Jak to wkońcu jest w AII, jest bemben na reczny przy tarczach z tylu ????
nie ma zadnego bebna
jak masz z tylu tarcze to mechanizm recznego dziala tak, ze wypycha i wciaga tloczek gdy zaciagana jest i spuszczana dzwignia ham. recznego.
P.S. czy ktos juz wie moze do czego sluzy ta sruba o ktorej pisalem w poprzednim watku?
> recznego.
> poprzednim watku?
  • 3 tygodnie później...
> recznego.
> poprzednim watku?
niestety musze wrocic do tematu,
jesli chodzi o te stube to nikt nie wie do czegoona sluzy (ASO tez nie ;-))
Aby rozblokowac zakleszczone dzwignie ham. recznego trzeba uzyc w tym celu duzje ilosc wd40 i poprostu ruszac do oporu mechanizmem az sam zacznie wracac na swoje miejsce. Dodatkowo jest tam sprezyna, ktora po zalozeniu bardzo mu w tym pomaga.
Ja dodatkowo wyjaclem w obu hamulcach tloczki i wszystko doklandnie przeczyscilem.
Po zlozeniu wszystkiego, zamontowaniu i odpowietrzeniu dobrze bylo przez jakies 100 km. Poniej zaczelo piszczec jedno tyle kolo. Felga rozgrzana niesamowicie. Wiec znow wszystko rozlozylem, sprawdzielem. Mechanizm dzialal okej. Tloczek ulozony wg znakow na zacisku. No i dzis znow przejechalem kilkanascie kilometrow i znow mi piszczy i znow felga rozgrzana.
Juz nie wiem zupelnie o co chodzi. Linka chodzi w pancerzach bez problemow, wszystko ladnie nasmarowane, mechanizm sie cofa, tloczek nie zakleszcza sie (przynajmniej na sucho).
Help please!
pozdrawiam
zdesperowany herman
akurat dziś mi też zaczęło blokować tylne prawe koło, co za dzień... sciana.gif
przyczyna chyba jest rozwarstwiony gietki przewod hamulcowy
Pociesz się nie jesteś sam. Mi w mojej asterce również zablokowało się tylnie prawe koło, tyle że wczoraj. Najgorsze, że poczułem to w trakcie jazdy - nieprzyjemny smrodek. Jakoś dojechałem na parking i zobaczyłem, że na śniegu jak jadę wolno na jedynce koło się nie kręci.
Najbliżej mam do norauto i tam wczoraj podjechałem. Chłopaki wzięli na podnośnik i niestety, ale koła rączkami nie dało się obrócić. Zdjęli bęben i stwierdzili, że ma przebarwienia i jest do wymiany + szczęki + linka od ręcznego, bo się zakleszcza przy wejściu do bębna. Na szybko przeczyścili bęben podregulowali linkę i prosili o nie używanie ręcznego = cena 20PLN. Za wszystko z robocizną i bez linki (muszą sprowadzić od opla albo mam sam kupić) wyszło coś koło 500PLN na oba tylnie koła i pół dnia bez samochodu. Przy okazji dowiedziałem się, że nie wolno na noc zostawiać zaciągniętego ręcznego (pod chmurką) bo przymarza i takie historie się będą powtarzały - trzeba będzie zmienić miejsce bo obecnie bez ręcznego się stacza frown.gif
Na koniec mam do Was pytania.
Czy te przebarwienia kwalifikują bęben do wymiany? Na co zwrócić uwagę kupując nowe bębny i szczeki? Jakiej firmy polecacie tak by był najlepszy stosunek cena/jakość.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
