problem ze stilo 1.8 pedał gazu/przepustnica ?
witam
od dłuższego czasu mam problemy ze stilo 1.8 05r. LPG a mianowicie:
objawy:
- w czasie jazdy nagłe pojawienie się pomarańczowego Checka i częściowa utrata mocy
- brak reakcji na dodawanie gazu (silnik pracuje ale nie przyspiesza)
- po zatrzymaniu się i ponownym odpaleniu samochód jedzie dalej ale z Checkiem
Problem ten występuje co jakiś czas (1-2 w miesiącu, czasem rzadziej), był czas że kilka miesięcy był spokój).
Czasami Check znika na drugi dzień rano, czasami na 3-4 dzień i wszystko potem jest ok ale potem znowu szopka Sad
Dzisiaj byłem na kompie oto co wyszło:
- P0120 - przepustnica/czujnik położenia pedału gazu (usterka)
- P0638 - układ sterowania przepustnicą
- P04020 - wydajność katalizatora (błąd), podejrzewam że to od LPG
Ktoś coś mądrego doradzi, od czego zacząć, chyba wymiana pedału z czujnikiem będzie najtańsza ale czy pomoże
> witam
> objawy:
> był spokój).
> znowu szopka Sad
> czy pomoże
od sprawdzenia miernikiem działania potencjometru w pedale gazu lub wymianę pedała
> witam
> objawy:
to może być zapchany katalizator
> czy pomoże
włączyć zapłon i sprawdzić czy jak naciskasz na pedał gazu to przepustnica się otwiera
Potencjometr w pedale gazu jest podwójny albo chyba nawet potrójny, więc jego totalna awaria jest mało prawdopodobna. Winy szukałbym w kabelkach (sprawdź wtyczki przy pedale i przepustnicy) bądź też w samej przepustnicy.
Czy jak nie ma awarii to silnik trzyma wolne obroty? nie gaśnie przy dojeżdżaniu do świateł? Jeśli są takie objawy to wyczyść sobie przepustnicę.
Inna możliwość to czujniki w samej przepustnicy - o ile dobrze kojarzę to tam gdzieś też są potencjometry mierzące wychylenie, być może one głupieją.
  • 2 miesiące później...
myślałem że się uporałem z tym problemem, ale stilo znowu pokazał na co go stać Sad
zaczęliśmy z mechanikiem od wymiany przepustnicy, kupiłem na Allegro używkę od fajnego gościa który siedzi w temacie stilo i od razu mi powiedział że prawdopodobnie podmiana nic nie da ale żeby być 100% pewny wysłał mi ją ,podmieniliśmy, błędy zostały wykasowane i ok 300km było ok ale potem znowu Check Confused ponownie starta przepustnica, ponownie kasowanie błędów i znowu szybko załapał wirusa... na szczęście oddałem przepustnicę bez żadnych problemów (pozdr dla sprzedawcy), no to wzięliśmy się za sterownik tzn. poczęstowaliśmy piny Kontaktem S i U i o dziwo przez dłuższy czas było super a przejechaliśmy ponad 1000km, aż tu nagle w trasie w czasie spokojnej jazdy wyskoczył Check ale nie stracił na mocy, od tego czasu mam problemy z rannym zapalaniem załapuje dopiero za 3-4 razem, jeszcze nie byłem u mechanika ale coś mi się wydaje że problem tkwi w sterowniku bądź w połączeniu wiązki ze sterownikiem z tego co wyczytałem na forum taka przypadłość raczej dotyczy silników 1.6...
a jednak to nie te same błędy wyszły... po podpięciu kompa wyszło "niedrożność katalizatora", wszystkie 3 sondy są sprawne... ręce opadają, tyle dobrego że Check znikł zanim dotarłem do mechanika i samochód jechał normalnie, ciekawe jak długo...
