Problem z silnikiem/gaźnikiem 2T
Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać więc może mi coś podpowiecie.
Pacjentem jest kingway euroboy, gaźnik wygląda mniej więcej o tak(zdjęcie znalezione w internecie):
Mam taki problem że po maksymalnym odkęceniu manetki gazu skuter po prostu przestaje jechać, jak mam manetkę tak w połowie to jeszcze jakoś uda się go z trudem rozpędzić ale tak do max 45km/h, wcześniej jechał 70km/h.
Dodatkowo z miejsca numer 3(połącznie dolotu powietrza z gaźnikiem) cieknie paliwo, wcześniej chyba tego nie było.
Jak rozumiem śrubka nr 2 służy do regulacji wolnych obrotów, a do czego służy ta trochę poniżej(nieoznaczona na zdjęciu) ?
Przed wystąpieniem objawów wymontowałem zwężkę z dolotu powietrza, nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego czy to po prostu zbieg okoliczności.
I dodatkowe pytanie(choć i tak wiem że ich już sporo) gdzie ten skuter ma blokady(choć skoro jechał 70km/h to chyba już je ktoś ściągnął) ?
Blokady masz raczej sciagniete ... z reguly blokada jest na wariatorze /kolnierz na tuleii/ , zwezka na gazniku ale od strony cylindra a nie filtra, zwezka w kolanku wydechu.....
Wydaje mi sie ze po wyjeciu zwezki od strony filtra zaklociles odpowiednie "proporcje" paliwo-powietrze i teraz brak mu poprostu paliwa ...wsadz spowrotem ta zwezke i zobacz czy wroci do normy.....
> tego nie było.
wyregulować gaźnik, zwiększyła się dawka powietrza, kiedyś założyłem filtr powietrza "sportowy" i miał identyczne objawy ok.gif
jeśli ściągnąłeś zwężkę w dolocie to załóż do gaźnika odpowiednie dysze i potem reguluj.
U siebie mam dysze z gaźnika od 125ccm i po regulacji nie ma porównania do tego co było
> Ta srubka to sklad mieszanki .... bez potrzeby sie nia nie kreci
A w którą stronę się wzbogaca mieszankę ?
> wroci do normy.....
Też mi się tak wydawało, ale jak ściągnąłem tą rurę od filtra powietrza to z gaźnika jakby pluł paliwem i ten wyciek paliwa z tamtego miejsca sugerują jak by może paliwa było zbyt dużo ?
A w ogóle to zapomniałem wspomnieć że zwężkę zdemontowałem w ten sposób że jej ponowny montaż nie jest niestety możliwy.
Troche podziałałem tą śrubką od regulacji ale właśnie nie wiele zdziałałem, bo na początku o czym nie wspomniałem ledwo dało się rozpędzić do 15km/h, po regulacji do wyżej wspomnianych 45km/h ale i tak z problemami.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale teraz tak do ok 12km/h zyskał bardzo dużo na przyśpieszeniu, potem zaczyna łapać doła.
> szybciej pomoże wymiana dyszy na większą
Dobra, tylko jaką teraz założyć?
> tego nie było.
Nie wiem czy to podobny konstrukcyjnie gaźnik, ale w Hondzie MBX raz oberwał mi sie z ośki pływak, a raz wykręciła się dysza główna. Objawy podobne. Przelany i zero mocy.
Trzyma Ci w ogóle wolne obroty czy zdycha po puszczeniu gazu?
Trzyma obroty, na regulację śrubą działa z jakimś dziwnym opóźnieniem.
Na Twoim miejscu wyciągnął bym gaźnik i dokładnie sprawdził czy wszystko w środku jest na swoim miejscu. Za dużo czasu stracisz na zgadywanki przez internet. ok.gif
kupujesz w sklepie normalne tjuningowe dysze, większe do 2T...jaki wymiar, nie pamiętam, a na innych nie pisze.
weź allegro i tam znajdziesz...
ale łatwiej to napisać tu i niech inni się produkują
żyjemy w dziwnym świecie gdzie każdy kto szuka pomocy idzie na łatwiznę
To są objawy zbyt dużej ilości paliwa. żeby to sprawdzić wystarczy ręką zakryć dolot powietrza do filtra paliwa. Jeśli obroty będą wtedy wzrastać normalnie to znaczy że działa. Najłatwiej będzie zakleić kawałek tego dolotu taśmą izolacyjną i cieszyć się jazdą:)
facepalm%5B1%5D.gif chyba jesteś na niezłym gazie że takie fikcje opisujesz....zbudź się, to nie ta bajka.
z tego co napisałem wynika tylko jedno - kompletnie nie znasz się na mechanice, zasadzie działania gaźników i silników.....
> sorry ale
Przeczytaj co wcześniej było napisane! Jest wyciągnięta zwężka z filtra i nie da się jej zamontować. Przez to że nie ma zwężki to jest za dużo powietrza i trzeba dostęp powietrza ograniczyć. Zniana dyszy na większą zwiększy spalanie. Idąc po Twojej myśli może niech od razu zmieni gaźnik na większy. Ja tutaj opisałem najłatwiejszy sposób na pozbycie się problemu.
nie mam dziś dobrego dnia więc odpowiem krótko: gówno opisałeś a nie to jak zaradzić:
> filtra paliwa.
gdzie ty chłopie masz dolot powietrza do filtra paliwa?
i że niby ściągnięcie zwężki z filtra powietrza zwiększyła się dawka paliwa?
nie znasz się to nie pisz bzdur, bo chłopakowi robisz wodę z mózgu
musi albo ograniczyć ilość powietrza docierającego do gaźnika albo zmienić dysze.
innego wyjścia nie ma.
chcesz mieć lepsze osiągi to zmień dysze a zużyciem paliwa się nie martw.
Mój obecnie pali 4,5l/100km, nie przejmuje się tym, ważne że zapiernicza, skręca, nie składa się po wjechaniu w dziurę i hamuje....
Za dużo powietrza, załóż zwężkę
Zaprezentuj nam na filmiku.
Miałem to samo ale w 4T przy zdjęciu filtra pow.
Edit: Aha nie da się założyć zweżki facepalm%5B1%5D.gif
Przepraszam, napisałem że za dużo paliwa a myślałem o powietrzu. A ty jeśli jesteś takim znawcą to mogłeś mnie poprawić bo wiedziałeś o co mi chodzi, ale masz zły dzień i chciałeś kogoś zje**ć.
> innych nie pisze.
nie jest tak kolorowo jak piszesz no.gif,
dysze mają gwint 5,6mm i w zależności od modelu skuta od 50 wzwyż wielkość ok.gif
lepiej jak wyjmie oryginał dyszę i kupi większą o5 lub 10
Dziękuję za wszystkie sugestie, w tym tygodniu zabiorę się za naprawy smile.gif
Lecz chyba nikt się nie odniósł do tego dlaczego z tego miejsca cieknie mi paliwo ?
a nie przelewa ci go przypadkiem?
w tym miejscu w życiu nie powinno pojawić się paliwo.
sprawdź ustawienie pływaka, czy nie jest dziurawy, lub ew. zawór pływakowy czy nie jest schrzaniony. to by też wyjaśniało dławienie skutera smile.gif
