Szlifowanie żeliwa samodzielnie
witajcie
nikt nie chce się podjąć szlifowania kolektora wydechowego więc muszę to zrobić sam. Czy już ktoś przerabiał ten temat? Planuje użyć drobnego papieru ściernego przyklejonego do płaskiej powierzchni. Z góry dziękuje za rady. No chyba, że jest ktoś z łodzi lub okolic kto akurat czyta tego posta i podjąłby się zrobienia tego.
> witajcie
Żeliwo jest bardzo odporne na ścieranie.
Trudne Cię czeka zadanie.
frown.gif dzwonię po różnych firmach i nikt się nie chce podjąć czy to taka kosmiczna praca jest?
> witajcie
Jak duza powierzchnia - bo IMO jak wieksza niz 3-4cm2, daj se spokoj, w zyciu nie uzyskasz rownej powierzchni jak ze szlifierki do plaszczyzn
> witajcie
A jaki efekt chcesz osiągnąć? Ma to być tylko poprawa wyglądu czy jeszcze coś innego, np. zabezpieczenie antykorozyjne?
Nie prościej będzie..... pomalować?
Pozdro
Bartek
> witajcie
Tak.
Po padzie turbosprężarki i wymianie na nową okazało się że kolektor jest wykrzywiony i dmucha bokiem (zakładany oczywiście na nowej uszczelce).
Tak właśnie robiliśmy.
Papier ścierny rozłożony na stole, i "jeżdżenie" kolektorem po nim.
Pomogło to na jakiś czas, z tym że auto dość często jeździło po autostradzie z prędkościami w okolicach 200km/h, więc może to przez to.
Po roku-dwóch pojawiły się znowu przedmuchy, i kolektor został zawieziony do jakiegoś gościa który dorabiał popołudniami i na maszynie zrobił idealnie prostą powierzchnię. ok.gif
Nie musi być szlifowany wystarczy frezowanie .
Pytaj o frezowanie - ale problem nie jest w tym , że się trudno szlifuje tylko jest problem z zamocowaniem na obrabiarce -ze wzgledu na kształt.
Na frezarce bedzie łatwiej zamocować - imadło maszynowe, śruby , jakies łapy i da radę.
> Imo chodzi o krzywy kolektor.
No tak "płaska powierzchnia" i papier ścierny.
Myślałem, że chodzi o zabezpieczenie antykoroz i izolację termiczną.
Bartek
> Pozdro
> Bartek
powierzchnia przylegania do głowicy jest krzywa poza tym po zespawaniu pęknięcia dodatkowo się ta płaszczyzna zniekształciła. Więc trzeba trochę zebrać, żeby było szczelnie.
Już żeśmy rozkminili ten temat.
Pozdro
Bartek
> Pozdro
> Bartek
smile.gif reasumując papierem nie zrobię tego dobrze, pozostaje szukać zakładu który umie coś takiego zrobić.
> zrobić.
> Wszystko zależy od tego, jak bardzo wykrzywił się kolektor.
na oko widać, wiec pewnie sporo
> witajcie
To szukaj innego zakładu, bo jak ja oddawałem kochany kolektor z tego samego silnika sick.gif do spawania to panowie sami zaproponowali że splanują powierzchnie przylgową i tak też zrobili ok.gif
