Przekladka silnika VAG na inny
Pytam zupelnie teoretycznie. Silnik benzynowy VAG 1,4 75KM, rocznik 2008, siedzi w Ibizie 6L FL.
Czy da sie wstawic mocniejszy - inny silnik , tak by jak najmniej ingerowac w reszte osprzetu? Jaki silnik by podszedl i jakie inne rzeczy trzeba by wymienic? hmm.gif
Tak na szybko potrzebujesz:
- silnik kompletny z osprzętem,
- kompletna wiązka silnika,
- ECU silnika z wyczyszczonym IMMO,
- pewnie jest inna pompa paliwa,
- skrzynia biegów, pewnie z półosiami a może nawet z przegubami,
- mocniejsze hamulce(tarcze+zaciski z jarzmami+klocki).
EDIT: pewnie jeszcze chłodnice z wentylatorami.
Jeśli nie masz rozbitego anglika na swapa to sobie podaruj.
Pozdrawiam BAS
> Myślę, że koledzy z CM by Ci to dokładnie wytłumaczyli.
Skrzynia, polosie, przeguby - to przy kazdej zmianie silnika na inny, czy dlatego ze dalem na przyklad silnik duzo mocniejszy?
Pominąwszy czy skrzynia będzie pasować czy nie to skrzynia ma jakieś tam przełożenia, zakładając, że podejdzie stara skrzynia to będzie bardzo krótka.
Np. w BBM i palio/siena 1.6 skrzynie można było przekładać w sumie dowolnie, ale były co najmniej 2 różne skrzynie do tego silnika ze względu na przełożenia.
Co do półosi to pominąwszy ich wytrzymałość dopasowaną do konkretnej mocy/momentu to ich konstrukcja jest podyktowana konstrukcją skrzyni biegów, skrzynia może być węższa/szersza/dłuższa/krótsza itd.
Co do przegubów to możliwe, że są takie same... tyle, że wytrzymałość przegubów zależy od ilości i wielkości kulek, więc możliwe, że w różnych wersjach(zwłaszcza skrajnych jeśli chodzi o moc) silnikowych montuje się różne.
> Pytam tylko teoretycznie
A ja odpowiadam tylko teoretycznie smile.gif Gdybyś pytał o Fiata to posprawdzalibyśmy w Eperze(katalog części) co i gdzie producent stosuje. smile.gif
Pozdrawiam BAS
> Przykladowo co trzeba wymienic by wstawic VAG-owski 1.8T?
prawdopodobnie podszedlby silnik 1.6 16v, mozliwe ze nawet na tym samym komputerze by chodzil, ale pewnie slabszy by byl niz na dedykowanym...
1.4 100 koni tez bez wiekszych ingerencji.
najlatwiej bedzie 1.6 8V i 16V oba ~100KM
O takie rzeczy to najlepiej pytać na listach dyskusyjnych posiadaczy konkretnej marki lub jeszcze lepiej na forach tuningowych. Nie zdziwię się jeśli temat jest już rozebrany i opisany co do jednej śrubki.
