POmocy bo pójdę z torbami !!!!
Mój unolot strasznie pali ...... do 11l/100hm icon_eek.gifpo mieście
Ostatnio jeden mechanior zmniejszył coś tam + obroty i spadło spalanie o 1 l/100 no i go nie zalewa po wyłaczeniu silnika.
Co mu może być ???????
niewiem.gifJuż kieyś byłem u jednago spaca i niby było wszytko OK a spala tyle że szok !!!!!!!!!!
Jak ma ktoś kogoś - najlepiej w Kielcach to prosze pomocy
> Mój unolot strasznie pali ...... do 11l/100hm po mieście
> Jak na silnik 1,0 i do tego dodać zimę to chyba tragedia
> że szok !!!!!!!!!!
A ile kilometrow ma kolega zrobionych na LPG. Bo jak duzo to proponuje wymiane membran w parowniku. Mi na 1.1 palił 14 l po miescie. Po wymianie membran spalanie spadło do 9 l. smile.gif
Jeżdżę na benzynce i w tym jest ten ból !!!!!!!!!!!!!
> że szok !!!!!!!!!!
Oprócz innych rzeczy które ci podpowiedza inni userzy natychmiastowo sprawdź czujnik ciśnienia powietrza w dolocie - chyba tak się to nazywa - taka rurka zbrojona z boku cieńka która reguluje dopływ miedzy innymi paliwa.
to nie 1.2 mpi tu czegoś takiego nie ma smirk.gif chyba że o coś innego codzi
BTW mi też tyle pali i się nie przejmuję... w lecie to bedzie znowu 2x mniej palił
> to nie 1.2 mpi tu czegoś takiego nie ma chyba że o coś innego codzi
> 2x mniej palił
Wydaje mi się że jest - w końcu to rodzina FIRE !!!
Ale nie bęę się upierał - u mnie to się kiedyś zepsuło i dawało popalić!!!angryfire.gif
> dawało popalić!!!
a termostat? może silnik sie niedogrzewa? sprawdź jeszcze klapke od ciepłego powietrza w dolocie
filtr powietrza może brudny, wydech zapchany...
> ale system wtryskowy jest inny
byłem u mechaniora i mi to sprawdzał ...
zdejmował filtry, doloot powietrza, itp. .............
Poprzednio go przylewało i coś poręcił, zmniejszył obroty i przedmuchał dysze bo była przytakana i niby jest lepiej - znaczy lepiej jeździ ale nasdal strsznie spala !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAAA wogóle teraz jest mniejszy dym z rury ale jakoś dziwnie śmierdzi ....Poprzednio było czuć paliwem .....
W lato było koło 9-ciu litrów po mieście.
POjechał do super speca wink.gif - niby poczyścił poregulował i spadło spalania do 7,5-8.
Ale teraz to juz przeginka !!!!!!!!!!!!!!!!
NIc bym nei marudził jakby spalił 9 l po mieście w zimę.
Ale 11- 12 l to lekka przesada !!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak uważacie jest to problem regulacji czy moze trzeba coś wymienić ???????????
Jeszcze sprawdzę go w trasie w święta ale jak znowu spali za dużo to .......................................
A moze złożyć coś na grilla żeby szybciej sie grzał ???
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> POjechał do super speca - niby poczyścił poregulował i spadło
> spalania do 7,5-8.
zakładajac ze zapłon jest w porządku to proponuje sprawdzić pływak , poziom paliwa w gaźniku , dysze , ssanie czy sie do końca wyłancza, termostat w filtrze powietrza ........
pozdr
> pozdr
ssanie miałem ostatnio sprawdzane bo mi przylewało go....
co do termostatu - to czy ja go mam (ssanie mam ręczne) ??
Dysze mi sprawdzał - bo jedna była przytkana ....
pozostał pływak .......
a czy moze po prostu zbyt bogata mieszanka ???
a filtr paliwa może mieć coś z tym wspólnego ???
Siema. U mnie był nieszczelny zaworek iglicowy w gaźniku i zużycie paliwa dochodziło już do 9l/100km. Z braku części zamiennych wsadziłem gnazdo zaworka z maluszka a iglice zostawiłem starą i narazie wszystko działa bez zarzutu.
W gaźniku podczas pracy (poza obrotami biegu jałowego) skład mieszanki ustalony jest wyłacznie przez dysze , różne otworki , rurkę emulsyjną itd.
Skład ten moze zostac zaburzony przez przytkanie którejs dyszy , kanaliku lub np przez nieszczelny zawór iglicowy.
Termostat powietrza był montowany we wszystkich uniakach na gaźniku.
pozdr
> pozdr
dzięki za info .....
dziś go tankuję do pełna i zobacze jak wyszło spalanie ...
boje_sie.gif 11 litrów o żesz .....
to mnie po mieście jak jeżdze z pizza to lyka 7l MAX
> a dokładnie to najwiękrze spalanie miałem 6,9
> Współczóje że Ci tyle łyka ale wg. mnie to chyba coś nienormalnego
Dlatego tez troszkę sie wku.... łem na mojego uniaczka.
Zobavczę dziś jak po trasie wyszedł z drobnym przebiegiem po mieście.
Cos mi się wydaje że nie dogrzewam silnika bo robie krótkie odcinki a potem stoi pól dnia ...
No to mamy to same niemiłe zjawisko grinser006.gif też robię krótkie trasy i spalanie podobne, a ostatnio patrzałem, że zeszło mi pół baku (full=38l) a przejechałem dopiero ok.150km. Jedynie czego mi jeszcze nie sprawdzali to termostat, ale "prawdopodobnie" jest OK.
