Szybkie pytanko
Witajcie,
czy na upartego jestem w stanie zamontować bak od seicento do mojego cinquecento?
Pytam, bo już na kolejnym superoesie odpływa mi paliwo na zakrętach i silnik łapie kangura, mimo że mam ok. 1/2 baku. Opanowałem wylewanie się paliwa wlewem, ale dopóki nie zmienię baku, to nic z tego nie będzie.
PS Od jakiego innego auta można ewentualnie bak zaadaptować?
> Witajcie,
> z tego nie będzie.
Z malucha weź bak, mały idealny na przeróbki smile.gif Pewnie nikt tego nie montował, ale na KJS pojemność baku powinna starczyć.
> Witajcie,
Bak w seju ma 2 zawory odpowietrzające i mniej szpilek do mocowania pompy. W tym temacie musiałbyś dokupić zawór i zaślepić i założyć pierścień dociskający od seicento.
Czy jest na forum osoba, która przerobiła ten temat?
mozesz zalozyc bak z sc do cc bez problemu jesli nie masz FSM'a. Dajesz caly kosz z sc, jeden odpowietrznik podpinasz drugi zaslepiasz
PS Kosz od pompy muszę kupić od seicento?
> FSM, czyli jak nie mam wlewu bez klapki?
Musisz miec wlew z klapka.
Tak bo ma mniejsza srednice
Czyli wszystko pasuje. Mam wlew z klapką (czyli rura od wlewu podpasuje do baku).
Muszę tylko dokupić kosz na pompę paliwa oraz zaślepić jeden z króćców.
PS Jakby ktoś miał do sprzedania bak od sc oraz kosz na pompę, to czekam na priv.
> I tak zrobię
taniej Cię wyjdzie kupić bak do cc
> I tak zrobię
głupota bo w zamiennikach to to samo.
miałem w seju bak z cc i vice versa. Tylko kostke lutowałem bo taniej było bo jeszcze wtyczki się różnia w cc i sc
skołuj bak od sportinga rozetnij zobacz gdzie siedzi kosz a pozostalem fragmenty baku szczelnie zaspawac. Miałem tak robic ale brakło chęci z seryjnego baku robisz taki który ma 15 litrów
Ale ten od seja jest podobno w środku bez przegrody
dobra ale policz sobie koszta baku z sc plus przeróbka, a policz sobie bak z cc i wycięcie przegrody. Co wychodzi lepiej?
PS. NOŻYCE DO BLACHY
Niby tak, ale jak tanio zakupię bak+koszyk od sc, to nie będę się bawił w rozpruwanie i spawanie baku
