Śruby/wkręty chwytu powietrza
Przy próbie odkręcenia śrub/wkrętów trzymających chwyt powietrza wyrżnąłem "gwiazdki" torx w łepkach tych śrub/wkrętów (teraz otwory w łepkach są okrągłe). Jak awaryjnie teraz odkręcić te śruby/wkręty i czy można kupić gdzieś takie śruby/wkręty ale z łepkami na klucz nasadowy np. 13?
Wielkie dzięki za wskazówki,
> Witam,
> 13?
Moze da sie je odkrecic kombinerkami jak sie dobrze zlapie i jest miejsce, jak nie to przyspawac cos do srubki i odkrecic ew rozwiercic, Takie sruby-wkrety kupowalem w zwyklym sklepie motoryzacyjnym, tylko ze z lepkiem na klucz 8 mm, pan zaprowadzil do wielkiego regalu z srubkami i pozwolil poszukac.
U mnie są krzyże na łbach.
Co do odkręcania to - jeśli masz dremelka - przetnij górę łba na pół i odkręć dużym śrubokrętem płaskim.
