Zablokowany zawór na butli
Dzisiaj rano postanowiłem wymienić filtr gazu w II generacji (Elpigaz Leonardo). Jak zawsze zakręciłem zawór na butli, odkręciłem pokrywę filtra gazu, wyjąłem stary filtr, doprowadziłem +12V do elektrozaworu, żeby wydmuchać resztki gazu w układzie, założyłem nowy filtr, zakręciłem obudowę i poszedłem odkręcić zawór na butli. Wszystko było dobrze do tego momentu. Odkręciłem zawór i odpaliłem auto, aby zobaczyć, czy wszystko działa. Niestety okazało się, że po przełączeniu na gaz gaśnie, jakby silnik nie dostawał gazu.
Nie wiem, czy to istotne, ale w piątek tankowałem gaz, i pracownik stacji zapomniał zakręcić korka na wlewie, a w międzyczasie jeździłem trochę po mokrych drogach.
Czy to możliwe, że zablokował się zawór w butli?
Jeśli tak, to da się jakoś temu zaradzić bez rozbierania zaworu, czy trzeba wypuścić gaz z butli i wyczyścić zawór?
A może jeszcze coś innego mogło się stać?
A wszystkie elektrozawory otwierają się?
Jeśli tak, to spróbuj poruszać jeszcze tym pokrętłem na wielozaworze. Może odpuści.
Sprawdzałem tylko jeden, do którego podawałem napięcie, i cyka.
Dzisiaj spróbuję zlokalizować resztę i przetestować.
W ogóle ile ich powinno być?
Może jak przedmuchałeś układ to nie miał czasu się napełnić ? Próbowałeś kilka razy przełączyć na gaz ? U mnie jak opróżniłem układ całkowicie z gazu( musiałem wyjąć butlę) to żeby zaczął chodzić na gazie musiałem ze 3 razy spróbować( za 3 załapał) wink.gif
Ładnych kilka razy próbowałem przełączyć i nic to nie dało.
Poprzednio, jak wymieniałem filtr przełączył się na gaz za pierwszym razem.
Bankowo 2 - butla i reduktor, jeśli filtr jest osobno od reduktora, to na nim jest trzeci.
Albo ja nie umiem szukać, albo mam tylko jeden elektrozawór.
W okolicach butli nie znalazłem żadnego elektrozaworu.
Sorry. Jak masz stary typ, to na butli faktycznie może nie być elektrozaworu.
Dla potwierdzenia daję fotkę wielozaworu:
Uploaded with ImageShack.us
Na pewno odkręciłeś oba pokrętła?
Jeśli tak i dalej nic, to spróbuj poluzować nakrętkę od przewodu wyjściowego - powinien zacząć ulatniać się gaz. Jak nie, to cosik faktycznie się wysypało.
Odkręcone na 100%. Tego dolnego nawet nie ruszałem.
Poluzowałem przewód i faktycznie ulatnia się gaz. Zaraz potem poszedłem otworzyć pokrywkę filtra i spod niej zaczął ulatniać się gaz zlosnik.gif
Dla pewności odpaliłem auto, pochodziło chwilę by się rozgrzać i ładnie przełączył się na gaz zlosnik.gif
