"Domowe" malowanie felg aluminiowych?
Teściu ma felgi mniej więcej takie jak na tej fotce:
Nie są lakierowane, ale są w dość kiepskim stanie.
Będę mu nieco odświeżał auto i zastanawiam się, czy nie spróbować pomalować felg.
Jeśli by się dało - rant spolerowałbym, a "szprychy" pomalował na czarno (sprayem) - jest sens czy nie ma szans na pomalowanie felg w ten sposób?
Ogólnie to felgi są w takim stanie, że czego bym nie zrobił to i tak będą wyglądać lepiej zlosnik.gif ale nie chciałbym, żeby po tygodniu farba się złuszczyła hehe.gif
Są spraye do felg z motipa zdaje się - ale czy to jest coś warte?
Wiem, że można oddać do malowania, najlepiej proszkowego - ale zabieg ma być przy minimalnych kosztach grinser006.gif
> Ogólnie to felgi są w takim stanie, że czego bym nie zrobił to i tak będą wyglądać lepiej ale nie
> kosztach
kolego spray czarny owszem ale akryl i nie motipa. Najpierw mocnym środkiem do czyszczenia felg, potem polerka rantu, a jeszcze prosćiej na srebrno rant. później okleić i środek na czarno ale musisz zmatowić stary lakier. i będzie
Polecam duże akrylowe spraye ze Śnieżki. Osobiście nie używałem ale mam znajomego który często uzywa tych sprayów i wlasnie tez mowil ze o dziwo duzo lepsze niz Motipy, Deco czy jakieś inne
śnieżki nie lubie, jedź do mieszalni lakierów i poproś o 2 czarne, jeden srebrny i styknie
Rozumiem o co Ci chodzi. Da się.
Malowałem alumy motipem stalowym, na to klar.
Niestety nigdy nie używałem niczego prócz motipu.
Jak z trwałością - po 2 miesiącach wszystko w porządku.
Należy pamiętać, że lakier w aerozolu jest nieodporny na część rozpuszczalników i długo schnie - do pełnego utwardzenia ok 2 tygodnie (akryl, bezbarwny)
Dwiema puszkami lakieru 500ml (2 puszki bazy 2 puszki klaru) objechałem 4 felgi 16" . Lakieru zostało.
Porady:
Jak malujesz na stary lakier musisz bardzo dobrze zmatowić powierzchnię. Zrób też natrysk próbny na niewielkim obszarze - sprawdzenie czy przypadkiem stary lakier z nowym nie przereaguje (pajączki)
Jak malujesz na gołe aluminium wypadałoby dać grunt (np reaktywny APP Haftgrunt) dla zwiększenia przyczepności.
Drobne uszkodzenia powierzchni łagodzi podkład Novol Protect 370
I najważniejsze:
Malowałem w/w - APP Haftgrunt/Novol/Motip (czas schnięcia przed następną warstwą: grunt - nie mniej niż 24h, podkład nie mniej niż 24 h) i te wyroby nie przereagowały ze sobą.
Wyszło tak:
Edyta:
Poszukaj na tym forum i na forum seata postów użytkownika @ robertinio
Mnie one zachęciły do działania, bo felgi były w opłakanym stanie (lakierniczo)
A i jeszcze jedno - nie śpieszyłem się popołudniami po robocie zdzieranie, szlifowanie, gruntowanie, podkładowanie, szlifowanie .... 3 tygodnie roboty.
