bezpieczniki...
Wszechobecni pomóżcie...
szukam jednego bezpiecznika w samochodzie.
wg. schematów z książki "sam naprawiam" na stronie 49 powinienem mieć bezpiecznik nr 64 ew. 29 (zależy jak na to spojrzeć)
mowa tu o sei brush 1.1 z fabrycznie montowanymi szybami elektrycznymi... wg. opisu powinien się znajdować za akumulatorem...ale tam go nie ma (jest 4-pak 20A, 30A, 40A, 60A ale żaden nie jest od szyb i elementów dodatkowych mi. Klimy) pisze ze opcja ale no jak są szyby ele. seryjnie to bezpiecznik też musi być, wiec Gdzie może być??
w czym problem. montuje elektrykę w Seju Young (albo Fun) z 2000r. i po otworzeniu zaślepek na przyciski jest oryginalna wiązka do szybek, w progu kostka... wiec podpinam wszystko i powinno działać. ale jest kicha bo nie trybi i patrząc po schemacie szyb brakuje mi tego bezpiecznika a wnioskuje ze musi być bo miedzy innymi od przekaźnika szyb leci instalacja jak i do bezpieczników pod deską.
nie chce robić druciarstwa szczególnie gdy wiem ze mam oryginalną wiązkę.
W skrzynce bezpieczników w kabinie jest to pierwszy lub drugi bezpiecznik od góry po lewej, jeśli dobrze pamiętam.
powinien być tam i piaty bezpiecznik znacznie mniejszy od pozostałyh moze byc za nimi schowany
ogólnie szukał bym po przewodzie plusowym od aku jesli masz orginał to masz jeszcze złacze +12v pod kierownica
> kierownica
problem w tym ze tam przeszperałem dookoła i nie ma żadnego małego bezpiecznika frown.gif są tylko te 4 i koniec, a nie chce rozbierać specjalnie dechy i lecieć po wiązce od przekaźnika do końca
wg. schematu powinien być własnie przed przekaźnikiem, po odkręceniu bezpieczników w desce widzę ze od przekaźnika lecą 4 kable z czego własnie ten właściwy najgrubszy czerwony jak wszystko podłączam to nie działa, a jak robię na krótko to trybi wiec albo nie mam tego bezpiecznika tam wetkniętego albo... gdzieś jest dziura frown.gif
do bezpiecznika nr.2 tez lecą kable ale nie o ten mi chodzi...
> problem w tym ze tam przeszperałem dookoła i nie ma żadnego małego bezpiecznika są tylko te 4 i
już mówię, qmpel miał tak samo, brak jest głównego zasilania na przekaźniku bodaj (gruby czerwony kabel jak się nie mylę) jest popdięty ale kończy się ślepo w wiązce, trzeba go przeciąć i podpiąć do głównego zasilania z aqq, najlepiej w sposób fabryczny żeby nie dociążać instalacji, ale możesz też do głównego "mostka" w skrzynce bezpieczników (gruby czerwony kabel)
