Jak usunąć ślady z karoserii?
Czołem.
W jaki sposób / jakim specyfikiem potraktować ślady gumy z drzwi? Chodzi mi o ślady na dość dużej powierzchni, powstałe podczas kolizji, kiedy to inny samochód się do mnie "przytulił" i jego opona obtarła mi boki. A może to starty plastik z listwy?
Tak to wygląda:
> Czołem.
Benzyna ekstrakcyjna?
> Benzynka . pasta tempo itp
Pastę Tempo chyba gdzieś ma ojciec, ale najpierw pastę, czy najpierw benzynę?
Beznynkę
ja bym spróbował najpierw środkiem do usuwania smoły sonax. Ale to dlatego, że akurat taki mam w domu zlosnik.gif Ostatnio świetnie sobie poradził z uporczywym klejem z naklejek.
To co masz pod reka ,
> Tylko wczesniej umuj drzwi oczywiscie
A jeśli jest to plastik starty z listwy? Da się to usunąć tymi samymi metodami?
Ale plastik z listwy nie miał by pionowych śladów.
> da rade
> Czołem.
> Tak to wygląda:
> spróbuj pastę do zębów, ale bez mikrogranulek
Również polecę benzynę ekstrakcyjną i dodam to co koledzy pewnie zapomnieli napisać, że benzyna czarne (nielakierowane) plastiki i elementy gumowe może lekko powierzchniowo rozpuścić co zmieni kolor na biały. Więc jak będziesz mył koło listwy nielakierowanej to po operacji czyszczenia przemyj wodą z płynem i będzie ok.gif
Ja benzynę ekstrakcyjną stosuję do mycia kropek asfaltu na przednich drzwiach i tylnej kapie - 100% bezpieczna dla lakieru waytogo.gif
Sądzę że po benzynie pasta jeśli już będzie potrzebna to tylko do zamazania ewentualnych rys cfaniaczek.gif
Wszelkiego typu pasty będą powodowały rysowanie/matowienie i później polerowanie. Lepiej jest rozpuścić zabrudzenie niż go ścierać równocześnie rysując powierzchnię pod spodem.
> Czołem.
> Tak to wygląda:
U siebie tak obtarty zderzak wyczyściłem zwykłym ludwikiem i szmatą...
Dzięki za doprecyzowamie opisu metody. Przynajmniej się nie zdziwię, jak mi się tak zrobi i będę wiedział, jak sobie z tym poradzić.
  • 1 miesiąc później...
Skleroza mnie dopadła na stare lata, bo już dawno oczyściłem i się nie pochwaliłem. old.gif
Podziałałem benzyną ekstrakcyjną, tak jak radziliście, wszystko zeszło idealnie yay.gif
Tak więc dzięki za poradę.
Pozdrawiam.
