Wałek rozrządu od Punto 1.2
Mam w bardzo dobrej kondycji silnik 1.0 Fire , chciałem założyć wałek od punto ten 866 przed tem jednak zamienie katalizator na przelot , lecz teraz sprawa techniczna zmiany wałka :
Rozrząd ? ustawić na znaki takie jak na kółku od wałka ?
Zapłon ? sam się ustawia czy nie ?
Pompa paliwa ? Mam rok 99 i muszę coś zmieniać ?
Regulacja zaworów ? czy nie ?
o czymś zapomniałem?
> nie wiem o co chodzi ale tu poczytaj
> link
> 4
czytałem i nic nie znalazłem o rozrządzie itp jest to tam napisane tak ogólnie tylko
Najlepiej będzie jeśli założysz swoje stare kółko rozrządu, ale tak czy siak ustawiasz rozrząd na znaki na kółku.
Jeśli masz 99 rok to sam się ustawia, jednak o ile dobrze pamiętam do tego wałka dobrze jest przyspieszyć nieco zapłon, ale można to zrobić jedynie czujnikiem przy wale, więc trzeba trochę pokombinować, chociaż opcja przyspieszenia nie jest konieczna.
Pompa zostaje ta sama, no bo przecież wtrysku nie zmieniasz.
Jak założysz wałek skontroluj po prostu luz na zaworach, jeśli będzie się mieścił w normie, to zostaw, zrób z 1kkm i wtedy jeszcze raz sprawdź. Jeśli od razu luz będzie zły to trzeba ustawić.
Przy samej zmianie wałka to tyle, ale jak już modzić to by się przydało wydech luźniejszy, dać większą przepustnicę np. z 1.4 i dopasować do niej kolektor itp. itd.
A co do wałka to pasuję tylko ten z oznaczeniem 866 czy też inne ?
Pasują wszystkie z silników 8 zaworowych FIRE. Ale ten 866 ma największe wzniosy i najdłuższe czasy, czyli teoretycznie na nim osiągniesz największą moc.
Nie wszystkie. Z tych nowych FIRE 1.2 i 1.4 już nie pasują.
No tak , czyli od punto 1.2 60km pasuje no i od sportinga?
Dziś się pytałem na maila sprzedawców na allegro co sprzedają wałki rozrządu od Palio/Siena jakie mają tam oznaczenia te wałki
jeżeli takie co w punto 1.2 75km to będzie trzeba się tym zainteresować zlosnik.gif kupić wałek wyciąć kata i zobaczyć ile wypluje osiołków na hamowni
> jeżeli takie co w punto 1.2 75km to będzie trzeba się tym zainteresować kupić wałek wyciąć kata i
> bez przesady że aż tyle to będzie palić
jeżeli masz monowtrysk to wymiana wałka zwiększy zużycie paliwa i marny wzrost mocy
wycięcie katalizatora nic nie daje no chyba że jest zapchany
Co do wałka i kata i tak zrobię swoje
jak się nie będzie mi podobać wszystko wróci do serii
> Nełony w podłoge se założe chyba taniej wyjdzie
wykres z katalizatorem i bez niego
hmmm tzn że bez katalizatora traci się KM i Nm ?
Całkiem możliwe, ale to już raczej z powodu zmiany "oporu" wydechu i "popsucia" zjawisk falowych itp...
Co innego jak kat jest zapchany grinser006.gif to wtedy faktycznie wycięcie może sporo dać hehe.gif
> itp...
> Co innego jak kat jest zapchany to wtedy faktycznie wycięcie może sporo dać.
No tak, racja. Z racji tego że Ty GLACA jesteś mistrz modów w samochodzie jak dla mnie to rzucam kolejne pytanie:
da się coś zrobić domowymi metodami żeby koników nie tracić a może lekko zyskać?
> kolejne pytanie:
Dlatego też jakby coś nie poszło , się nie podobało , wszystko wróci do normy zlosnik.gif
to lepiej zamiast wkładać kaskę w coś co za chwilkę zdemontujesz, przelej na moje konto, a obiecuje że się nie zmarnuje 20.GIF
edyta,
a aby nmie było nie na temat, to najlepszym (jeśli chodzi o stosunek cena-jakość) sposobem na zwiększenie przyspieszenia jest wywalenie z auta czego się tylko da :D
Nikt mi nie przedstawił że hmm
"Miałem taki wałek u siebie to nie jechało i wogóle zmarnowałem jedynie kase "
Tylko są tu przypuszczenia raczej ludzi których nie miało z tym do czynienia i tyle :D
Któryś z was mi nie udowodnił że wałek + brak kata = brak mocy
Więc jeśli ktoś da mi konkretne dowody na to to wtedy możemy pogadać
Ciekawe jak wasze Unozłomy wyglądają / wyglądały zlosnik.gif
I jakie macie podejście do metod prób i błędów
Jeden powie mi że kup se Opla 2.0 w gazie i będzię zapitalał , drugi że lepiej swap na 1.2/1.4/1.6 a inny kup se ogniste naklejki na rudą :D
także wszystko zależy od tego kto jakie ma podejście .
> kolejne pytanie:
Nic co nie kosztuje mocy Ci nie doda.
A nawet jeśli wydasz trochę grosza to i tak możesz dużo nie zyskać.
Jakiś sensowny, wyczuwalny przyrost mocy wiąże się z obróbką głowicy + dolot, wydech, wałek, strojenie a i tak to wszytko będzie jedynie mały przyrost bo w sumie z czego tu wyciskać?
Lepiej odłożyć kilka miesięcy i zrobić swapa. Nie jest to już takie drogie.
mogą być nierówne obroty jałowe na takim wałku.
> nakleić GTI i Pajonier z tyłu
> a na poważnie to dać sobie spokój lub kupić mocniejszy silnik
no ale dobra
silnik miał około 1000 km kiedy został założony przystosowany /brak aparatu zapłonowego/ wałek z p1,2
auto paliło bez kłopotów
przy gwałtownym dodaniu gazu potrafiło się zachłysnąć
jeździło jak na zwykłym wałku, no może trochę lepiej ciągnęło powyżej 4krpm
zużycie paliwa wzrosło z 6,5 do 8 w mieście i z 5-5,5 do 7 w trasie
problem z dawkowaniem paliwa przez wtryskiwacz
mapa jest mapą i nie masz na nią żadnego wpływu, nie zmienisz jej
może gdybym miał elektronikę z p1,2 to by coś dało a tak to bez gaźnika i aparatu zapłonowego nie warto się tym bawić
stary, oryginalny wałek wrócił na swoje miejsce, wszystko wróciło do normy palacz.gif
