Marea 1,6 coś z hamulcami
Witam Wszystkich.
Rzadko piszę na tym forum, częściej czytam ponieważ z moją Maryś jak na razie nic wielkiego się nie działo do czasu sytuacji z przed 4 dni.
Mianowicie jadę sobie drive.gif dość szybko (ale zgodnie z przepisami cfaniaczek.gif ) Nagle przed zjazdem z drogi głównej zaczynam hamować, wszystko OK i nagle... pedał pod nogą ziuut... poszedł nieco w dół. Oczywiście gęsia skórka, panic.gif, włosy na baczność i grzecznie do domku. W domu obejrzałem sobie auto, żadnego wycieku nie widać, hamulec na postoju twardy jak trzeba.
Potem znowu podczas jazdy i na dohamowaniu pedał znowu lekko w dół a co najciekawsze siła hamowania nie słabnie. Teraz w weekend odpowietrzę hamulce i zobaczę. Ale jeżeli problem się powtórzy to czego szukać, pompa... serwo... a może jedno i drugie ?
Maras
szykuj się na wymianę przewodów hamulcowych i to na cito...
...rozumiem że chodzi o przewody elastyczne ??
Hmmm kurcze, wymieniałem przednie przewody rok temu więc są raczej nowe. Ale jak pisałem dzieje się tylko tak na pracującym serwie i w czasie jazdy już na do hamowaniu. Natomiast jak zgaszę silnik i z serwa zejdzie podciśnienie to pedał hamulca twardy jak kamień.
a tylne wymieniałeś?
może za mała szczelina aby bez serwa się rozeszła...
Hmmm tylnych wprawdzie nie wymieniałem ale... sprawdzę i to.
PATRE jakie jeszcze przewody warto sprawdzić ??
Są jakieś buły których można się spodziewać np. przy korektorze hamowania ??
Tylne to na bank będą do wymiany jeżeli są od nowości.
Co to są buły?
Może być korektor hamowania . Spróbuj odpowietrzyć sam tył ,jak będzie lepiej a nie będzie wycieków to kolektor do wycięcia
