Filtr kabinowy
Panowie,
czy Astry F takowy posiadają a jak tak to gdzie i co jaki czas się go wymienia - i po co?
> Panowie,
mają
jest na podszybiu
klik
EDIT: warto zapoznac się z tym klik
> Panowie,
No ja Cie prosze, ponad 3 lata i 300 postów na forum i Ty się pytasz po co się wymienia filtr? facepalm%5B1%5D.gif
Pytam, ponieważ nigdy nie miałem tak "wypasionego"auta, które by posiadało taki filtr - jedynie niekiedy zdarzało mi się czytać w AŚ o czymś takim - ale tak naprawdę nie wiem czemu on ma służyć - a więc się pytam.
oczyszcza powietrze wpadajace do kabiny
a po co sie wymienia - po to aby w kabinie nie cuchło syfem który na nim nagromadzi się
choć swoją drogą pytanie po co sie wymienia filtr jest troche smieszne bo ogólnie filtr wymienia sie zawsze po to aby był czystszy i lepiej działał wink.gif
Juz Ci kolega napisał
czyli ogólnie żebyś miał zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie grinser006.gif
A wymienia się od zewnątrz po demontażu podszybia czy jakoś od środka?
Miałeś poczytać wątki, do których linki dostałeś. kara.gif Kilka postów wyżej przemty dał link do manuala o parowaniu szyb, na którym jak na dłoni masz foto filtra (na końcu manuala)
W temacie filtrów delikatny offtopic.
Ostatnio też wymieniałem tylko w AG z układem Delphi. Wymiary: 300x200 mm.
Kupiłem w zwykłym sklepie najtańszą podróbę za 22 zł.
Powiem tyle, niech oryginał za ileś tam się schowa. FIltr miał dobre wymiary i o wiele solidniejszą konstrukcję. Przy montażu się nie złamał tylko ładnie wygiął i ładnie doszczelnił do gniazda.
W oryginałach jakiś dureń porobił nacięcia w środku górnego i dolnego paska wzmacniającego. Ponieważ filtra nie da się włożyć bez jego zgięcia TTM, więc te nacięcia powodują wybrzuszenie lamelek filtra. Niestety do jego środka i osadzenie jest nieszczelne. Puki filtr jest czysty powietrze przepływa na wskroś. Po krótkim czasie znajduje sobie łatwiejszą drogę przez nieszczelność i dość że nie filtruje to jeszcze gwiżdze na wyższych biegach wentylatora.
Moja rada:
Nie kupujcie oryginalnych filtrów ani żadnych z tymi idiotycznymi nacięciami w połowie długości górnej i dolnej listwy wzmmacniającej.
