[G] Z cyklu - co to za wtyczka?
Cze,
Wymieniając żarówkę w desce rozdzielczej, zauważyłem nieoryginalnie zaklejoną taśmą izolacyjną wtyczkę. Trzasnąłem fotkę telefonem (sorrki za jakość) i liczę na Waszą pomoc. Jest to wtyczka 4 pinowa żeńska i jest po stronie przełącznika kierunkowskazów.
Dodam, że chodzi o Astrę G - wydanie 100 lecie Opla
Z góry dzięki
Wtyczka tempomatu. U mnie w G jak pamietam tez była zaslepiona czarna tasma izolacyjna.
Dzięki, a tak na marginesie, to dużo jest roboty, aby dołożyć tempomat jeśli jest wiązka kablowa? Jak się domyślam, to pewnie nie wystarczy dołożyć przyciski do sterowania?
Pozdrówka
Rafał
> Pozdrówka
> Rafał
Ja mialem 1.7 dti, zainwestowałem 15zł w manetke na szrocie i to wszystko.
Ty masz x16szr, przepustnica linka sterowana, jeszcze bys musial sprawdzic czy masz czujnik nad pedalem sprzegla. W twoim przypadku chyba tak latwo nie bedzie...
Zakładałem do Omegi 2.5 V6, wiązkę miała i nic poza tym. Potrzebne były:
- moduł sterujący, zintegrowany z linką podpinaną do przepustnicy
- manetka
- czujnik przy pedale sprzęgła
- nowy (inny) czujnik pedału hamulca
W każdym dieslu jest wtyczka? Szukałem w asterce u (przyszłego) teścia i nie znalazłem tej wtyczki.
