pyrkanie przy kręceniu kierownicą
witam,
jest identyczny wątek. sorki, ze zakładam nowy, ale jak reaktywuje tamten to raczej pomocy nie dostane. a temat pilny.
w żonowym piździochu dzisiaj nagle zaczęło tyrkotac przy kręceniu kierownica. nawet na postoju kręcąc słychać bardzo głośne i wyraźne tyrkanie, jadąc wolno mocno słychać. wspomaganie działa bardzo ładnie, po wciśnięciu CITY moc wyraźnie się zwiększa. żadna kontrolka się nie świeci. tyrka nawet na wyłączonym silniku, stojąc.
sprawa zaczęła się bardzo nagle. wczoraj w sporej trasie nie było żadnych objawów. fakt, w piatek zaliczył się spory krawężnik lewym kołem, nic nie było słychać.
czy to oby na pewni jak pisali we wcześniejszym wątku coś z zawiechą, czy nie daj Boże coś ze wspomaganiem?? czy można z tym chwilę jeszcze jeździć?? mi to na zawieche nie pasuje.
piździoch 1,2 Dynamic
z góry dzięki za pomoc bez odsyłania do wcześniejszego wątku, szczegółowo przeczytany.
> witam,
Sprawdź czy to "tyrkanie" nie pochodzi z przełącznika zespolonego.
Może małżonka zbyt energicznie się z nim obeszła?
gdzie tego szuka?? pojawiło sie bardzo nagle. jeszcze wracając z pracy było cichutko. i nagle po południu tyrk tyrk.
> południu tyrk tyrk.
Przełącznik zespolony to plastikowe ustrojstwo pod kierownicą z dźwigniami do przełączania świateł, kierunkowskazów i wycieraczek.
Sprawdź na słuch czy dźwięk nie wydobywa się właśnie z jego okolic.
Tyrkanie, to tak jak u Szyby w wątku napisałem, poza tym, najlepiej pojechać na SKP, żeby dobrze ogarnąć, bo to troszkę wróżenie z fusów, a wisienką na torcie jest strzał w krawężnik sick.gif
ale zawieszenie nie będzi Ci "tyrkać" przy wyłączonym silniku, stojąc zlosnik.gif
> zawieszenie nie, ale może np. silnik wspomagania?
ale zawieszenie raczej odpada
po mojemu dobrze kombinujecie, wg mnie na 100% to nie zawiecha. auto stojąc w garażu z wyłączonym silnikiem tyrkocze. silniczek elektryczny tez jakoś nie bardzo, w końcu silnik wyłączony, zapłon tez, prądu brak. to coś mechanicznego.
jakie dalsze sugestie??
> to wyraźnie z okolicy kół, przekładni. to mechaniczny dźwięk.
po wyłączeniu silnika chodzi jeszcze wentylator chłodnicy, spróbuj otworzyc maskę i wtedy posłuchać
tzw lozysko amortyzatora - taki gumowy element przy gornym mocowaniu amorka
mialem to i pomoglo wstrzykniecie oleju od gory w przerwe pomiedzy amorkiem a kielichem - dobre poltora roku mialem cisze - teraz znowu sie odzywa
latwo zdiagnozowac
zonka niech siedzi i kreci a ty macha w gore i reke przykladaj do gornego mocowania amorka
jezeli czuc to masz juz pewne co jest grane
Lepiej to czuć na sprężynie, tam dotknij, tak jak Rejmi pisze bardzo prawdopodobne łozysko amortyzatora.
> Lepiej to czuĂ na sprĂÂĚźynie, tam dotknij, tak jak Rejmi pisze bardzo prawdopodobne ÄšÂozysko
> amortyzatora.
Ale jak,na stojacym nieruszanym aucie i ze zgaszonym silnikiem?
tak
samochod stoi
nic nie odpalasz
podnosisz maske
kladziesz reke na gorze amorka (lub sprezynie jak kolega napisal - ale wtedy nie trzeba maski podnosic wink.gif) tylko od kola do sprezyny sie dotykasz
a ktos kreci kierownica
jak slychasz i czuc na dloni ze trzeszczy/pyrka/strzela to na bank masz lozysko amortyzatora
oczywiscie po obu stronach taka diagnoza
Auto można odpalić, bo ci się ciężko będzie kręciło.
a ja proponuje nie odpalac - bo to wyeliminuje kazdy inny odglos i drganie
i nie przesadzajmy nie trzeba bedzie zapierac sie i z sasiadem ciagnac za kierownice
> tak
> samochod stoi
> nic nie odpalasz
> podnosisz maske
> podnosic ) tylko od kola do sprezyny sie dotykasz
Cały post nieszczęśnika z usterką:
No ja się pytam, JAK ma tyrkolić coś mechanicznie, jak NIC się nie rusza? Tyrka samo z siebie. Czytać to, co ktoś napisał, to nie boli... Może to być od wspomagania, może pompa ABS...
Zluzuj - temat na zasadzie szukania igły w stogu siana, tym bardziej że opisane w sposób iż do doagnostyki potrzebna byłaby szklana kula więc nie dziw się że każdy kombinuje 20.GIF
Po wyłączeniu silnika/zapłonu i nie ruszaniu kierą/ zawieszeniem możemy usłyszeć także silnik krokowy który lekko "terkocząc" 1-3 sek. spod maski wraca do położenia wyjściowego hmm.gif
na chwile obecną rację mają Ci co obstawiają górne łożysko amorka. mechanik złapał łapą za sprężynę, ja kręciłem kierą i powiedział, ze mu się trzęsie. dzisiaj maja to robić. może wyjdzie coś jeszcze. diagnoza jak najbardziej logiczna. uderzenie mogło się przyczynić. może tyrkać na postoju bez silnika.
może
Jak kręcisz kierownicą oczywiście.
i szanowny kolego racji nie miałeś, oj nie miałeś.
temat rozwiązany. tak jak pisałem, górne łożysko lewego amorka tak pyrkało. wymiana łożyska z poduszka, całość z robocizna 200zł i cisza.
sporo, łożysko 80 z poduszką , robocizna max 1h , około 50 zł
e nie przesadzajmy że tak drogo. stawka mechanika (nie pania Henia) to 100-120 za roboczogodzinę ok.gif
u mnie pyrkaly laczniki stabilzatorow z allegro z jak podano najlepszymi metalowymi miseczkami, dopiero wjazd na kanal i odpowiednie poruszanie nimi przez diagnoste pokazalo przyczyne
