kolektor wydechowy 1.1 spi - podejdzie do 1.2 mpi?
jak w temacie, czy kolektor wydechowy w seju 1.1 spi podejdzie do silnika 1.2 8v mpi?
pomijając flansze, weź pod uwage ze silnik 1.1 jest niższy niż 1.2 i na wysokosć moze sie nie zmieścic
> zmieścic
pytanie było o kolektor
ten pasuje p&p
natomiast faktycznie rure kolektorowa nalezy przedłużyc o te 2 cm bo inaczej wejdzie ale si ebedzie o miske opierac
idąc za ciosem, kolektor z punto 1.2 razem z silnikiem, wejdzie do seja ?? tzn połączy bez cięcia z wydechem?
> wydechem?
Ja musiałem wydech ciąć i przesuwac mocowanie.
> wydechem?
fenix nie myl kolektora z rura kolektorową
nie wejdzie
ani do SPI ani do MPI
> nie wejdzie
  • 6 miesięcy później...
Czyli rozumiem ze kolektor 1.2 mpi + rura kolektorowa nie pasuje Plug&Play do 1.1 SPI ?
Kolego, kilka tematów wyżej masz przyklejonego FAQ'a
Cytuję:
"Na poczatek krotkie info na temat przekladki silnika z 1.1 spi na1.2 8v MPI 73KM .
Co bedzie potrzebne :
- kompletny silnik z listwa wtryskowa i kolektorem ssacym ( kolektor wydechowy pasuje od 1.1 , mozna zastosowac jako tymczasowe rozwiazanie w przypadku braku $$ ) "
1.2 ma wyzszy blok wiec po skreceniu cąłości rura opiera sie o miske
  • 1 miesiąc później...
Pytałem o odwrotną sytuację, niż autor tematu.
Kolektor z 1.2 do silnika 1.1.
edit:
Tu znalazłem taki manewr. http://staxomoto.blogspot.com/p/strona-testowa.html
1.1 SPI - z kolektorem z 1.2 MPI.
Pytanie co potrzeba i jaki drut ?
> edit:
nic nie potrzeba jedynie co to mozna rure dogiac troche bo caly kolektor jest ciut dluzszy od spi i przy wiekszej glebie bedzie to najnizej polozony punkt pod autem ktorym bedziesz chaczyl pozatym jest p&p
