Wymiana amorów i sprezyn, OBJAWY po...
Wymieniono mi amorki przód, sprezyny-przód, amorki - tył. Wszystko KAYABA - olej.. Oczywiscie sprezyny nie olejowe, a stal.. grinser006.gif
Po wymianie została zrobiona GEOMETRIA
Autko bez porównania lepiej sie prowadzi, jest sztywniejsze. Jednak zauwazyłem, ze np.
1. zjezdzajac z kraweznika dało sie słyszeć taki odgłos Trrrrr,
podobny do ABS-u. co to moze byc ? Kabelki ABS nie kontaktuja?, czy cos innego..? Łaczniki stabiliz. całe..
2. Ruszając z miejsca czasem słysze takie "szarpniecie- stuk", zwłaszcza gdy szybko puszczam sprzegło...Dodam, ze do "geometrii" podobno wyciagane były jakieś drążki, zeby było łatwiej... Moze tam cos niedokładnie "włożone" z powrotem..?
A może to poduchy silnika..? jAK SAMEMU SPRAWDZIC , czy poduchy są do wymiany..?
3. Zauwazyłem, ze skrzynka biegów jest pod spodem tłusta.. Nie wiem, czy przy wyciąganiu drazków mogło cos się wylac oleju ze skrzyni, bo nie wiem jak sprawdzic, i jak ew, dolac... Co ile powinno sie wymieniac ten olej, i jak to samemu ew. zrobić, bo nie widze tam wlewu, ani miarki...
Ad1 a) czy ten zgrzyt słychać równieć podczas skręcania kierownicą na postoju między skrajnymi położeniami (zjeżdżając z krawężnika skręcamy koła prawie do max!)? Jesli tak, to uszkodzone łożysko(a) MCP
b) pobujaj samochód nad amortyzatorami i posłuchaj, czy złychać ten zgrzyt, jesli tak, to ja mam tak z tyłu i nie wiem, co tak zgrzyta frown.gif
Ad2 Jedyne, co mi przychodzi do głowy to słyszalny z tyłu stuk, spowodowany odklejeniem się klocków (lub okładzin w bębnach) hamulcowych, jesli samochód stał długo na zaciągnniętym ręcznym, np. cała noc lub dłużej. Wykluczam jakiś luz w skrzyni lub w przegubach, bo napisałeś, że "czasem" to złychać, a nie "zawsze"...
Ad3 drążki kierownicze, to nie półosie, przy ich wyciąganiu olej ze skrzyni nie może się wylać. Jedyny wpływ ww. naprawy jaki można wywnioskować, to nniezamierzone wypadnięcie półosi ze skrzyni podczas wyjmowania kolumny MCP, ale to tylko hipoteza. proponuję umyś porządnie skrzynię, pojeździć trochę i ponownie sprawdzić, czy są wycieki (lub spocone przeguby wewnętrzne półosi), jeśli są, do do wymiany uszczelniacza półosi. Dopiero wtedy można zabrać się za wymianę lub uzupenienie oleju w skrzyni - było kilka manuali na forum, ja też o tym pisałem.
Pozdr.
