Marchewka - Ignition Coil
Witam, wczoraj podczas jazdy zapaliła mi sie marchewka, po czym auto momentalnie straciło na mocy i ledwo dojechalem na parking.
Dzisiaj odpalałem bryke na zimnym silniku i marchewka zgasła, az do momentu rozgrzania silnika.
Czyli na zimnym silniku wszystko jest ok, a na ciepłym kaplica.
FES pokazuje takie oto błedy:
P0351 - Ignition Coil (2)
P0352 - Ignition Coil (3)
Mam rozumieć, ze musze kupic nowa cewke? a moze cos innego?
Świece wymienialem jakis miesiac temu, kable natomiast nie wymieniane od paru dobrych tysiecy km.
Jakies sugestie?
Chyba dobrze rozumujesz . Miałem podobne objawy, tyle że diagnoza była bez pomocy elektroniki.
Mam podobna akcje z ta "marchewka",ale co jakis czas sie zaswieca. Nie ma regoly, z jakiego powodu,poniewaz wszystko sprawdzalem. Zastanawialem sie co to moze byc. W ksiazce napisal ladnie,ze problem z ukladem wtrysku? Czy to prawda,czy tylko faktycznie sama cefka?
Lepiej kupic markową, czy wystarczy chinszczyzna z allegro za 100zl?
a ile kosztuje markowa?
Beru - ok. 270-300zł.
Chinszczyzna - 100-130zl
Uzywki - 50-100zl
Oryginał trochę drogi, wiec moze lepiej zapytam: chinszczyzna czy uzywka?
> Uzywki - 50-100zl
Kup chinę. Powinna mieć dwa lata gwarancji.
