Zbiornik spryskiwaczy.
Witam,wie ktoś jak wymontować zbiornik spryskiwaczy znajdujący się w podszybiu.Pasuje mi go wymontować i sprawdzić. smile.gifsmile.gifsmile.gif
odkręcasz nakrętkę ramienia wycieraczki, odkręcasz wkręty mocujące podszybie, ściągasz wcześniej wymienione elementy i masz dostęp do zbiornika, dalej nie powiem, bo w moim był zbiornik w komorze silnika 270751858-jezyk.gif
> komorze silnika
dalej wyciąga zbiornik i po kłopocie, oczywiście odpinając kabelki od pompek i wężyki wink.gif nie jest nigdzie przykręcony ok.gif
i wszystko jasne
nie przypuszczałem, że zbiornik tak poprostu leży w podszybiu, mogli dać jedną śrubę albo dwie, żeby nie podskakiwał
> i wszystko jasne
> i wszystko jasne
> tak leży w tej wnęce, że nie ma prawa podskakiwać
sam się o tym przekona jak będzie go wyszarpywał :D
U mnie pod podszybiem są jeszcze dodatkowo 2 wkręty, które mocują zbiornik do przegrody silnika. Ale nie sposób ich nie zauważyć.
> a wlasnie ze jest przykrecony... 2 wkrety
> no to luz
wcale nie taki luz u mnie siedziało jak nie wiem, musiałem się z tym siłować, a potem jeszcze żeby go wcisnąć to masakra
a dodam żeby zdjąć silniczek z przodu to masz tam zawleczkę przed nakrętka.
żeby dostać się do silniczka wycieraczek, trzeba się pobawić i rozebrać pół przodu hehehe
e tam, tylko wycierucha, podszybie i zbiorniczek.
tam dopiero trzeba się nabawić i wymontować pół przodu.
> wymontuj wiatrak od nawiewu
całe szczęście nie było takiej potrzeby, ale swoją drogą to zbiornik na płyn jest imponujący hehehe
