Wymiana gum wewnętrznych stabilizatora
Powiedzcie mi drodzy przyjaciele jak to wymienić smile.gif bo gumy już zanabyłem i czy obejdzie się bez prasy?? Wszelka pomoc bardzo przydatna:) Pacjent JTD
> Powiedzcie mi drodzy przyjaciele jak to wymienić bo gumy już zanabyłem i czy obejdzie się bez
odkręcasz obejmy gumy i zmieniasz...bez prasy to się wymienia
to znaczy , że moje obejmy się zapiekły:) trzeba będzie pomóc sobie młotkiem
> odkreciłem a objema ani rusz....
To raczej nie jest takie proste.Owe gumy stanowią jeden element z całym stabilizatorem.Żeby je wymienić trzeba rozbić cienkim przecinakiem blachy opasające gumę bo są one połączone na prasie w miejscach gdzie przechodzą przez nie śruby do przykręcenia stabilizatora do sanek.
Dodam że dopiero przymierzam się do ich wymiany a opisany sposób przerabiałem w Lancii Lybra u brata,więc pewnie będzie to tak samo wykonane, zwłaszcza że niektórzy nawet kupują do Lybry gumy od Maryśki.
Podobno trza ciąć i spawać:D
Trzeba ciąć metal i krzesać iskry :D
Gumy kupuje się od IVECO DAILY na tył. Średnicę wewnętrzną trzeba dobrać poprzez pomiar średnicy drazka bo okazuje się ze są różne. U mnie cos około 21mm było w TD100 weekend. Jak się zkupi (koszt ok 20 zł za sztukę) trzba na szlifierce dopasować kształt do obejmy zależnie do modelu.
Całość wymienia się tak jak opisane w poście powyżej. Czyli Trzeba najpierw odkręcić a póżniej rozchylić jakimś przecinakiem te obejmy. Później ściagnąć je z drążka. Oczywiśie, trzeba rozpiąć też łączniki.
Jak się skręci z gumami od IVECo to będą na wieki wieków,.
Ciąć trzeba w Marei (ale już bez spawania). W Bravo i Bravie sa skręcane.
Opisywał to Jackdob.
Po rozłączeniu obu połówek i wymianie gum wystarczy obejmy metalowe skręcić, bo śruba przechodzi na wylot i je ściąga.
Hej Witam mam pytanie odnośnie tych gum (IVECO DAILY) czy dostane je w zwykłem motoryzacyjnym sklepie czy gdzieś w sklepie dla aut dostawczych ?? ja właśnie wczoraj zakupiłem i zamontowałem nowe łączniki stabilizatorów ( delfinki 40 zł za sztukę ) i co się okazuje ze podczas wymiany odkręcony łącznik przy ruszaniu w górę i dół stuka na gumach, które muszę musowo zakupić. Chętnie zakupię te IVECO DAILY tylko gdzie ich szukać Pozdro...
Ja poszedłem do sklepu z częściami do aut osobowych i zamówiłem i na drugi dzień miałem.
Można poszukać w szukajce INTERCARSu
