Opel Astra II 2.0, X20XEV. Szybko się grzeje.
Co może być powodem, że auto się szybko grzeje ? Po przejechaniu paru km na wskaźniku jest ok 90 stopni. Po przejechaniu ok 25 km trasą, gdy parkuję często włącza mi się wentylator. W postoju w korku, auto często dochodzi do prawie 100 stopni.
Wentylator się włącza, chłodnica gorąca.
Może ktoś coś poradzić?
To są normalne objawy w tych temperaturach na dworze. A jak było rok temu w lecie?
Szukając dziury w całym wink.gif można jedynie doktoryzować się w tym:
Ile na wskaźniku kiedy parkujesz? Wiatrak ma się włączyć przy 100* lub 105* (nie wiem ile w Twoim przypadku i nie chce mi się sprawdzać, bo nie ma to większego znaczenia). Jeżeli na wskaźniku mniej, to albo termowłącznik w chłodnicy załącza wcześniej (czym bym się raczej nie przejmował lub dla spokojności wymienił wink.gif ) , albo wskaźnik oszukuje.
z tego co pamięta z x14xe to TTTM.
AHA dzis odpalałem omege z x20x = 136KM i powiem ci ze zaraz po odpaleniu miała już polowe skali, a tylko stała na słońcu - pomijam ze 4 miechy nie ruszana grinser006.gif
> Szukając dziury w całym można jedynie doktoryzować się w tym:
> lub dla spokojności wymienił ) , albo wskaźnik oszukuje.
> Pozdroofka
Nie miałem tego problemu zeszłego lata. Znowu temperatury nie są jakieś wygórowane. Przy 16-18 stopniach na zewnątrz, dzieje się bardzo podobnie. Kiedyś gdy już zaparkowałem, sprawdzałem co jest nie tak. Zauważyłem, że woda się w układzie lekko gotuje. Strasznie bulgotało po odkręceniu korka płynu chłodzącego.
Wentylator włącza się przy niecałych 100stopniach na wskaźniku.
Jeśli TTTM, to OK. Wolałem spytać, żeby się nie okazało, że kiedyś zagotuje silnik i będę miał wtedy większe problemy.
ale oczywiście kontroluj żeby np kiedyś nie padl ci termostat w pozycji zmaknięty - bo i takie numery sie zdarzą w samochodach.
To normalne, bo w układzie płyn ma często temp. sporo wyższą od 100*C. Zakręć dobrze korek i nie przejmuj się. I nie odkręcaj go na gorącym silniku, bo przy panującym nadciśnieniu możesz potraktować sobie ręce gejzerem.
Po przejechaniu 20-25km auto ma prawo nagrzać się do 100 stopni ?
To jest ok 10-15 min jazdy.
oczywiście,
20-25 km? U mnie po przejechaniu 5 km wskazówka przekracza swoje normalne położenie, następnie spada poniżej tegoż i dźwiga się do normalnego położenia i tak zostaje. Co oznacza, że termostat "wymienił" płyn w chłodnicy. Sonda termiczna multimetru pokazuje wtedy temperaturę płynu 95*.
To co to diesel jest czy benzyna cfaniaczek.gif 1/4 tego dystansu i juz powinno byc około 90-100
