Co z tą klimą?
Witam wszystkich.
Mam pytanie: czy to prawda, że klima z Marei nie działa przy temperaturze za zewnątrz poniżej 5 stopni C ?
To by tłumaczyło m. in. wściekle zaparowane szyby zimą...
> Witaj
> Nie tylko w Maryśce , w pozostałych BBM - ach jest niestety tak samo
A jest jakiś sposób, żeby "oszukać" klimę - tak, aby chciało się jej chodzić nawet przy 0 C ?
Można podgrzać czujnik temperatury w prawym lusterku , ale ma dość spore opóźnienie , poza tym nie jestem pewien czy klima nie korzysta jeszcze z innego czujnika temperatury zewnętrznej hmm.gif
Czyli... byle do wiosny.
> Dzięki i pozdrawiam.
No problem , spróbuj podgrzać sam czujnik , powinna w sumie zadziałać ok.gif
w jaki sposób poznajecie, że klima działa (nie chodzi mi o samo zapelenie lampki kontrolnej )?
spręzarka się załącza...
> Witaj
jak silnik chodzi na wolnych, na ulamek sekundy obroty spadaja o jakies 50 i po chwili wchodza na odrobine wyzsze (obciazenie sprezarki).
u mnie klima wlacza sie wokolicach zera, ale auto musi byc troszke nagrzane wenatrz. ponizej zera raczej sie nie uruchomi palacz.gif
> Witam wszystkich.
Przyrost naturalny na plus hehe.gif, a w Wigilię wzięła mnie nostalgia, że BBM-y wyginą śmiercią naturalną icon_eek.gif
A tu wiesz już wszystko.
