Niska prędkość maksymalna, przerywanie przy przyśpieszaniu
Witam, problem dotyczy Astry G 1.6 8V 75km + instalacja gazowa Landirenzo (jeśli potrzeba więcej informacji to postaram się dowiedzieć, bo auto kupiłem z gazem). Co do mojego problemu. Auto osiąga max 150km/h. Wydaje mi się ,że przyśpiesza w miarę ok. Martwi mnie ta prędkość maksymalna. Przy obrotach około 2-2,5 tyś auto lubi przytkać, raz szarpnie jakby mu paliwa brakowało i jedzie dalej. Najczęściej przy podjazdach pod górkę czy zakrętach. Odpięta rura dolotu bo auto gasło przy wrzucaniu na luz podczas hamowania. Świece wymienione. Filtr powietrza 10tyś. nalotu. Pali 10-12lpg w mieście. Kable WN? Nie zauważyłem skaczących iskier pod maską. Kwestia regulacji gazu? Filtr gazu? Z góry dzięki za pomoc wink.gif
Jak na kompakta z słabiutkim silnikiem to nie najgorzej.
Objawy wskazują na kończący się reduktor LPG.
Druciarstwo. Niestety często stosowane w astrze przez gazowników.
Auto na benzynie również osiąga 150km/h crazy.gif Już nie wiem co jest powodem icon_rolleyes.gif
> Astra F która jest w rodzinie z tym samym motorem lata pod 170
> Auto na benzynie również osiąga 150km/h Już nie wiem co jest powodem
Pewnie sam motor. Sprawdzić kompresję, wymienić świece i kable WN. Poza tym licznik nie zawsze prawdę mówi chyba że sprawdzane na GPS. Po wtóre masz mikser w dolocie który tłumi dolot i osłabia maksymalne napełnianie cylindrów. Dlatego lepiej doprowadzić dolot do fabrycznego stanu a jak będzie gasł po wysprzęgleniu to się robi tzw kompensację reduktora.
Astra rodzinna też jest z LPG??
W twoim przypadku prędkość max. na obu paliwach może ograniczać np. źle dobrany mixer gazu.
Oops nie doczytałem"Pewnie sam motor. Sprawdzić kompresję, wymienić świece i kable WN. Poza tym licznik nie zawsze prawdę mówi chyba że sprawdzane na GPS. Po wtóre masz mikser w dolocie który tłumi dolot i osłabia maksymalne napełnianie cylindrów. Dlatego lepiej doprowadzić dolot do fabrycznego stanu a jak będzie gasł po wysprzęgleniu to się robi tzw kompensację reduktora."
Mikser i druciarstwo gazownika.
Złap sobie nos "żabką" do wieszania prania i idź pobiegaj, to zrozumiesz, czemu auto jedzie tylko 150 km/h.
Muszę poszukać tego miksera w tym dolocie ale nie mam pojęcia wogóle o instalacji LPG.
Auto pod górę coraz częściej przytyka i nawet zaczęło robić takie kangury przy ruszaniu, że wstyd crazy.gif
Byłem u gazownika odpiął mi zasilanie z jakiegoś krokowca który steruje centralką, żebym zobaczył czy jest lepiej. Auto zesłabło i podczas wyprzedzania na równej drodze na 2gim biegu znowu je przytkało i z pod maski usłyszałem strzał gazu często przy słabych kablach WN wystepujący (chyba hmm.gif) Krokowca podłączyłem.
W związku z tym ,że auto ostatnio paliło 12l./100km pojechałem żeby wyregulować gaz. Podłączyli mnie pod analize spalin i wyszło ,że jest super ustawione. Fachman stwierdził "że auto jeździ na powietrzu". Co do filtra gazu powiedział ,że nie ma związku z przytykaniem auta bo są inne objawy.
Nie wiem czy jeszcze wymienić te kable WN? Co z tym mikserem należy zrobić? Wymienić go ? Przenieść w inne miejsce czy jak?
Więc lepiej znajdź kogoś, kto ma, bo z takim stanem wiedzy masz zerowe szanse tą instalację naprawić.
Nawymieniasz się filtrów, kabli itp, a problem jest gdzie indziej.
Może wina leży po stronie kabli WN lub (i) DIS-a?. Ja po kupnie mojej Asterki miałem oryginalne kable i po kilku miesiącach użytkowania na LPG zdarzały mi się strzały. Najczęściej, jak silnik był mocno obciążony, np przy podjeździe pod górkę. Po wymianie przewodów na NGK - jak ręką odjął.
sprawdź świece i zmniejsz odległość miedzy elektrodami o 0,1-0,2mm względem nominalnej, zalecanej przez producenta. Miałem identycznie i ta prosta czynność pomogła. Masz tam palec i kopółkę czy cewki?
Cewkę ok.gif Chciałem powiedzieć ,że posłuchałem Twojej rady. Wykręciłem świece mimo, że mają 5 tyś nalotu. Zmniejszyłem przerwę jak napisałeś i wyczyściłem świece z białego nalotu (nie wiem czy to dobrze znaczy, zaraz poczytam). Zrobiłem 60km i auto ani razu nie szarpnęło, parskneło czy strzeliło zlosnik.gif Oby tak dalej. Dzięki smile.gif
Edit:
Świeca jak na zdjęciu nr. 1 więc raczej wszystko w porząsiu KLIK
