[G]Napinacz paska alternatora - łatwa wymiana rolki
Witam!
Przy okazji wymiany rozrządu i konieczności demontażu napinacza paska alternatora napiszę, jak ułatwić sobie robotę.
Demontaż napinacza:
Otóż, po zdjęciu paska wielorowkowego (odciągamy rolkę kluczem 15), należy ponownie odciągnąć rolkę w położenie, w którym uszka na obudowie napinacza pokryją się. W uszka wkładamy trzpień o średnicy 4,5 mm, może być wiertło lub w ostateczności gwóźdź.
Teraz bardzo łatwo odkręcić napinacz od silnika, najpierw kluczem, a większą część palcami, bo napinacz nie opiera się rolką o koło pasowe sprężarki.
Wymiana rolki:
W moim napinaczu, nr GM 90571758 OE 1340555, rolka ma wymiary D/d/s: 76mm/17mm/22mm. Niestety, wymienić łożyska się nie da, gdyż jest wtopione w plastyk. Można oczywiście wydłubać stare łożysko i wcisnąć nowe, ale nie ma dobrego sposobu na zabezpieczenie rolki przed spadnięciem z łożyska, poza tym jest niebezpieczeństwo, że podczas demontażu lub montażu łozyska, plastykowa rolka chrupnie. Nie ryzykując kupiłem zamiennik roki nr GM 9157970 OE 1340514: firmy OPTIMAL, lepszej w hurtowni nie było, nr O-N1466S za 40 zł. Jak widać, w rolce zastosowano japońskie łożystko, więc powinno na długo wystarczyć.
Rolka przykręcona jest śrubą z łbem 6kt na klucz 15mm. Aby ją odkręcić należy dźwignię napinacza umieścić w imadle i użyć klucza 15mm odkręcając w prawo, gdyż śruba posiada lewy gwint!. Po wymianie rolki, przykręcamy śrubę w lewo!
Montaż napinacza i paska w odwrotnej kolejności do demontażu.
Pozdr.
Witam...jest w tym napinaczu otwór do ktorego powinno się wpuscic kilka kropli oleju silnikowego.Dobra informacja...zawsze sie przyda.Pozdrawiam
Są 2 otwory, przez które wystają końce sprężyny. Ja rozpyliłem przez nie profilaktycznie trochę WD-40, bo sprężyna podczas napinania i luzowania dźwigni trochę skrzypiała na sucho. Można też olej silnikowy, tylko:
- jest gęsty, więc, żeby wszędzie dotarł, trzeba dużo wlać
- dużo wlać nie można, bo ewentualne wycieki podczas jazdy mogą powodować ślizganie się paska!
więc zdecydowałem się na WD-40: mała ilość rozpylona dotrze wszędzie. Nadmiar wycieknie lub odparuje.
Pozdr.
