Marcars Napisano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Witam autko dusi się na zimnym silniku przy rozgrzewaniu. Z rana odpalam auto i po przejechaniu paru metrów przy dodawaniu gazu zaczyna się dusić i po chwili przechodzi. Jak już się rozgrzeje to jest wszystko dobrze. Co to może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinSw Napisano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 > Witam autko dusi się na zimnym silniku przy rozgrzewaniu. Z rana odpalam auto i po przejechaniu > paru metrów przy dodawaniu gazu zaczyna się dusić i po chwili przechodzi. Jak już się > rozgrzeje to jest wszystko dobrze. Co to może być?? a co to za model auta, silnik itd,itd ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 7 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 > a co to za model auta, silnik itd,itd ?? e36 1.8i m43 automat 1998 silnik z 99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 28 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Nikt nie ma żadnych pomysłów?? Problem jest tylko po długim postoju albo po całej nocy. Później znika jest tylko jednorazowy. Problem polega na tym że rano się ato dusi po przejechaniu parunastu metrów. Muszę delikatnie wciskać gaz żeby się nie zadusił i niezgasł. Potem wszystko jest ok. Jeździ jakby nigdy nic. Co obstwiacie co to może być?? świece były wymieniane oraz sonda lambda przez poprzedniego właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Moim zdaniem reduktor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 28 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 > Moim zdaniem reduktor a gdzie go szukać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 > a gdzie go szukać?? Przy instalcji LPG A powaznie to zalewa go na ssaniu - pewnie nadal cos z lambdami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 28 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 > Przy instalcji LPG nie mam gazu w swojej bawarce tylko benzyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 > nie mam gazu w swojej bawarce tylko benzyna generalnie lambda albo przepływka... na pocieszenie Ci dodam że mam podobnie w swoim M30 z tym że ja mam tak że jak zapalę (tylko z rana) to przez pierwsze 15 sekund tak jakby nierówno pracował (na obrotomierzu tego nie widać tylko czuć) a potem przez pierwsze 50-100m jazdy tak jakby go przylewało - reaguje na gaz z opóźnieniem, przymula lekko.... potem przechodzi i jest ok... lambde zmieniłem i nic to nie dało, teraz do mnie leci nowa przepływka i zobaczymy nie jest to jakieś super uciązliwe ale mnie drazni ponoć takie objawy może dawac też słaba pompa paliwa albo uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > nie mam gazu w swojej bawarce tylko benzyna U mnie pojawil sie podobny objaw ostatnio. Zatankowalem do pelna na marketowej stacji, po powrocie na verve 98 objawy ustapily. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 5 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 > U mnie pojawil sie podobny objaw ostatnio. Zatankowalem do pelna na marketowej stacji, po powrocie > na verve 98 objawy ustapily. i jak przepływka załatwiła sprawę? u mnie ten problem występuje nadal. Wymieniłem już świece na nowe i silniczek krokowy. Jednak dalej to samo. Być może spowodowane jest to starym filtrem paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 > generalnie lambda albo przepływka... Nie wiem jak w przypadku tego BMW ale zazwyczaj auta na początku po odpaleniu jak są zimne to nie biorą sygnału z sondy lambda(nie wiem jak jest z przepływomierzem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 A próbowałeś zresetować komputer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 23 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Próbowałem jednak nic to nie dało. Na kompie wyskakuje mi błąd Code: 201 fuel trim limit niestety nie mogłem nigdzie znaleźć info o tym błędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 2 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Problem rozwiązany. Winna okazała się odma. Po jej wymianie auto jeździ jak nowe. Temat już dobre parę lat temu rozwiązany, ale dopiero teraz wróciłem do tego forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Problem rozwiązany. Winna okazała się odma. Po jej wymianie auto jeździ jak nowe. Temat już dobre parę lat temu rozwiązany, ale dopiero teraz wróciłem do tego forum. Napisano 07 czerwiec 2011 - 16:42 Brawa za wytrwałość. Dziękujemy za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
