Poszukuję śruby poduszki silnika :(
Witam!
Nie wiem co było przyczyną, ale pękła mi śruba łącząca prawą poduszkę silnika z trójkątną podstawą na silniku przy rozrządzie. Wczoraj jadąc do pracy podczas ruszania na skrzyżowaniu jak huknęło, to myślałem, że może rozrząd się posypał. Zaglądam pod spód, a tam prawy przegub wewnętrzny rozkraczył się więc myślałem, że może coś się urwało. Po pracy przyjechał mechanik na parking żeby auto sholować, a on mi mówi, że silnik opadł bo śruba na poduszce pękła. Co mogło być przyczyną?? Ma ktoś jakieś pomysły i czy wiecie gdzie takie rzeczy można kupić, bo mechanik zjeździł całe miasto i nie może znaleźć, a jest to śruba 12 z gwintem drobnozwojnym na imbus. Poduszka nowa jest ze śrubą a koszt w hurtowniu 450PLN.
Szukaj w metalowym gdzie mają śruby na wagę, tylko w takim dobrze zaopatrzonym to znajdziesz. Musisz tylko znać długość śruby i skok gwintu.
Jakbys byl w Krakowie to bym polecil hurtownie srubek nycza (kolega by dobral Ci wszystko co chcesz - mnie tak znalazl male srubki do obudowy ecu) czy tez do zaciskow taroxa .
A takto to hmm , trzaby w katalogu popatrzec , nieraz sa podane wymiary srubek grinser006.gif
Byłem w dwóch dużych sklepach metalowych w mieście i żaden nie ma takiej śruby na imbus. Pewnie wymienię tą poduszkę bo silnik przenosi ogromne drgania na nadwozie. Nie wiecie gdzie tanio można kupić te poduszki pozmianowe??
srube zamowisz dzisiaj i jutro odbierasz w ASO.
w specjalistycznych sklepach typu FABORY (a nie "metalowych") dostaniesz albo od reki, albo tez za 1-3 dni taka srube jak podasz wymiary i za polowe ceny z ASO.
Zobacz na stronie http://www.fiat-lancia-alfa.pl albo poszukaj na allegro użytkownika akuki - właśnie od niego kupiłem w b.dobrej cenie oryginalną poduchę od strony rozrządu do swojego MJ ok.gif
Ja miałem tak samo z tą śrubą a nie oplacalo sie poduszki wymieniac i wkoncu kupilem dlusza srube mechanik odciol gwint i nagwintowal i za jakies 10zł mialem taka sama srube jaka pekla.
