Odpowietrzenie zbiornika ???
Witam.
Mam pytanko do znawców tematu.
Ostatnio wymieniałem wlew paliwa kompletny,bo w starym pękła gruba rura do baku.
Nie mogę dojść co się dzieje. Jak sobie z tym poradzić,czy ewentualnie co mogłem źle podłączyć.
Mam górę od 1.2 75km, i te rurki niebieskie z przodu pod maską uciąłem i zaślepiłem izolacją.
Podobno jest przy zderzaku jakiś zbiorniczek pochłaniacz par paliwa, czy to zaślepienie też może być przyczyną tworzenia się ciśnienia? panic.gif
Po przejechaniu kilku km po odkręceniu korka strasznie syczy, po dłuższym dystansie np 80 km, jak otworzę korek wlewu to wypluwa mi paliwo przez korek.
Macie może jakieś propozycje jak rozwiązać ten problem?
Mam to samo, raz chciałem zatankować po jeździe, miałem pół baku paliwa i jak wykręciłem korek to zostawiłem chyba z litr 98 na ziemi sick.gif
Często zdarza się też, że korek popuszcza podczas jazdy i paliwo leje się po aucie.
Jak jest mało paliwa, to po prostu syczy przy odkręcaniu i to tak, że ciśnienie wydaje się być dość spore...
Też mam wywalony pochłaniacz i zaślepiony przewód prowadzący do baku.
> spore...
Ale to raczej trzeba jakoś wyleczyć,bo to nie jest normalne, w żadnym aucie poprzednim tak nie miałem.
> miałem.
Można też po prostu nie zatykać tego przewodu idącego do baku, ale wtedy będzie śmierdziało benzyną. W dodatku mało podoba mi się pomysł wydostających się par paliwa wprost do komory z pracującym silnikiem. Niech ktoś jeszcze ma przebicie na kablach WN i stoi w korku... 270751858-jezyk.gif
> No nie jest. Najlepiej chyba jednak podłączyć pochłaniacz
Jest tam kilka przewodów i nie wiem do czego są
Jeden gruby to wlew
drugi cieńszy to pewnie odpowietrzenie przy wlewaniu
i 3 niebieskie
dwa odpowietrzenia ktore ida do baku, i zostaje jeszcze jeden ktory idzie na gore od wlewu i nie wiem do czego on jest frown.gif czy on może idzie do pochłaniacza par paliwa przy zderzaku ?
tak trzeci idzie do pochłaniacza ( w seju jest z przodu pod nadkolem lewym ), ja nie mam pochłaniacza i paliwo sie nie wylewa, ale nie mam zaślepionego tego przewodu, tylko jest puszsczony luzem w kierunku "dół" żeby nie zaczerpnął wody itp i nie jest uciety w komorze silnika tylko ucięty koło rury wlewowej i tam sobie bak "oddycha" smile.gif
> Jeden gruby to wlew
> i 3 niebieskie
> wiem do czego on jest czy on może idzie do pochłaniacza par paliwa przy zderzaku ?
Tutaj chodzi o te przewody które idą pod maskę (metalowe). W mpi chyba mialeś listwę bez powrotu, nie wiem jaka teraz masz w górze z 75. Fabrycznie podejrzewam, że miales 2 przewody - zasilanie z pompy i wlasnie od pochłaniacza par. Ja miałem fabrycznie spi i mam 3 - zasilanie, powrót i ten od pochłaniacza.
Wcześniej były jakieś dwa niebieskie które uciołem i zaślepiłem izolacją, bo stwierdziłem że nie potrzebne.
Nie wiem czy one właśnie nie są od pochłaniacza, bo wcześniej była dziura w tej rurze wlewowej to ciśnienie uciekało dziurą, a teraz jest już szczelne i nie wiem już teraz gdzie szukać. Odizolować może te przewody z pochłaniacza ?
A więc stwierdziłem aby zakupić korek najzwyklejszy na stacji benzynowej za całe 6 zł.
Prawdopodobnie pomysł okazał się chyba trafiony bo do dziś dnia nie ma problemów z wywalającym paliwem. Ale to dziwne bo korek ten ori też miał odpowietrznik i zawór ruszał się,prawidłowo :D
> :D
tez borykam sie z problemem wink.gif na poczatku było grubo bo i przewód zaślepiony u korek "szczelny" wiec w ciepłe dni przy odkręcaniu wylewał paliwo frown.gif pochłaniacz oczywiście wywalony wink.gif odblokowałem sobie jeden z zaslepionych przewodów pod autem troche ustąpiło ale mało dlatego wiertłem 2mm w korku nawierciłem otworek i jest lepiej niż było nie ma 100% poprawy bo ciągle widze delikatną struge paliwa na karoserii pod bakiem ale to już nie to co było wink.gif teraz pojawił mi się inny problem ze wskazaniami pływaka frown.gif nalałem ostatnio 30l rezerwa ledwo co sie oświeciła wiec coś tam było wsiadam patrze na wskaźnik a on na pierwszej kresce od góry i ni chu chu wyżej sie nie dźwiga wink.gif ale km robie tyle co robilem wink.gif
myśle ż eto będzie cos związane z panujacymi upałami i ciśnieniem w baku bo w zime tych objawów nie ma m;)
czemu każdy wywala ten pochłaniacz opar??? sprawdzał ktoś czy to dodaje KM?? czy poprostu bo tak sie robi swapy???
przecież fabryka pocoś to wymyśliła. są na to jakieś patenty (tu ukłon dla CZUCZU i jego pomysłu) ale nadal ludzie sie z tym borykają. Bardzo gorąco zapraszam do dyskusji.
> sie robi swapy???
też własnie sie nad tym zastanawiam, ja przy swapie zrobiłem wszystko jak fabryka robiła i zero problemów z zapachem paliwa czy też wylewaniem na zakrętach (cieknącym korkiem itd) a jak tankuje to tylko do pełna, więc nie wiem po co to wywalać. wiele kilo nie waży a i miejsca też nie zajmuje no ale każdy robi jak woli..
ja tego nie wywaliłem u mnie jeździ dalej jak było tylko nie podłączone jest biglaugh.gif
