hak montaż
Panowie jako, iż od kilku dni mam już hak (oryginalny) montowany w pas tylny to mam pytanie.
Czy to prawda, że w asterce nie trza ,nic wiercić bo ma ona podobno już gotowe otwory, tak?
Po drugie ze złącza 7-pinowego wychodzi przewód i ma na końcu zarobioną końcówkę (wtyczkę) to czy jest gdzieś w instalacji autka druga taka, żeby móc podłączyć bez żadnego cięcia kabli ect.?
Otwory są przygotowane (zaznaczone i napunktowane), ale trzeba je przewiercić
> napisz o jaka astre ci chodzi
fakkt facepalm%5B1%5D.gif AF
odświeżam temat bowiem na sobotę mam zaplanowany montaż i chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tym podłączeniem elektryki bowiem jak już pisałem w 1 poście przewód z jednej strony jest podłączony do gniazda a z drugiej jest zakończony białą wtyczką na okrągłe piny - i jak wczoraj liczyłem to tych pinów było 8- chyba - dziwne bo pinów w gnieździe jest 7.
Tak czy owak to czy w AF jest gdzieś fabryczna kostkę do wpięcia tej wtyczki? czy trza standardowo podłączać się do przewodów zasilanących lampy?
Różnie z tym bywa, czasem jest wtyczka czasem nie ma, ja moge powiedziec ze na 3 sztuki jakie posiadam zadna nie miala tej wtyczki (a przeszukalem caly bagaznik i wneki tylnych lamp). Co do 8 pinow prawdopodobnie ten 8 pin sluzy do odlaczania lampy przeciwmglowej w samochodzie podczas holowania przyczepy, najlepiej zdemontuj gniazdo i po kolorach ewentualnie miernikiem posprawdzaj co i jak.
