Kasowanie błędu w x16sz??
Kiedyś pisałem że w mojej asterce falują mi obroty po uruchomieniu silnika na benzynie(po przełaczeniu na gaz jest ok) do rzeczy.Nikt ale to nikt nie podpowiedział że przyczyna mogą byc zasniedziale przekazniki na pompe/wtryskiwacz .....ale i tak bylo kilka cennych rad:) wymienilem przekazniki i po wymianie swieci mi sie check podczas jazdy na benzynie(gasnie na gazie).
I moje pytanko:
Jak wykasowac ten bład??
(nie dziala odlanczanie akumulatora,i nie dziala tryb diagnostyczny po zwarciu dwoch pinow)
Pozdrawiam:) cool.gif
Jeśli świeci się check podczas jazdy to oznacza, że występuje jakiś błąd. Kasowanie nic nie da. Wymigaj i będzie wiadomo o co mu chodzi.
To może być coś w obwodzie wtryskiwacza. Po przełączeniu na gaz uruchamia się emulacja wtryskiwacza i problem znika.
Kluczem jest odczytanie błędu, bo inaczej poruszamy się po omacku.
Chętnie bym sprawdził błedy tak jak wcześniej ale po zmostkowaniu styków tryb diagnostyczny nie działa !!
Check sie swieci i nie mruga.....Co to moze byc??
pozdrawiam
1. rok produkcji auta.
2. jakie masz gniazdo serwisowe ( ile ma PINów 10 czy 16 )
3. które PINy mostkujesz
2. 10 pinów
3. Mostkuje piny AB
> działa !!
W porządku, ale przecież można podłączyć pod kompa u jakiegoś elektronika samochodowego.
Dzięki za info 270751858-jezyk.gif:Pheheh
> Kiedyś pisałem że w mojej asterce falują mi obroty po uruchomieniu silnika na benzynie.
> napisz z jakiej wioski jesteś
Ty juz nie musisz pisać bo wiadomo ,że z duużej....
