Stuki spod pokrywy zaworów
witam.
Punto I 55
ostatnio po przegladzie rocznym wymiana plynow oleju uszzcelek lejacych zaczely sie stuki rowne z praca silnika pow 2500 obr w góre.
Byla wymieniana m in uszcelka pod pokrywa zaworow.
Czy sa tam jakies elementy kt moga - nie wiem - o siebie ocierac wywolujac tarcie, stuki?
Na biegu jalowym jest cicho.
> Luz osiowy wałka rozrządu?
a jak to sprawdzic?
tzn czy sam to moge zrobic?
> a jak to sprawdzic?
raczej sam nie sprawdzisz, chyba trzeba ściągnąć pasek rozrządu, ale poczekaj na biegłych w tym temacie
no to moze w 2 strone, :
czy mogę z tym jeżdzic?
> temacie
  • 1 rok później...
U mnie też coś piszczy. Słychac to dobrze około 50 sekundy filmiku. Zmierzyłem luz osiowy, wynosi 0.3 mm.
Jak to naprawić o ile to w ogóle to? Czy 0.3 mm to dużo?
> Witam,
> 0.3 mm.
hmm.gif altek papa ? Luz osiowy wałka ma całkowicie inny dźwięk , to sa takie nierównomierne stukoty podczas obciążania silnika
-Wymieniłem już pasek , rolkę i pompę (dźwięk był obecny przed wyminą paska i wymiana nie wpłynęła na jego barwę).
-Odpinałem alternator i nic.
Dzwięk jest niezależny od obciążenia silnika.
> ... -Odpinałem alternator i nic...
Odpiąłeś - znaczy zdjąłeś pasek wieloklinowy z altka?
Nic - znaczy przestało, czy nadal słychać.
W rozrządzie są jeszcze dwie możliwości - rolka napinająca lub pompa wody ...
Tak, sciágnoem pasek wieloklinowy i dzwiek nie usta.
Napisaem ze zmieniem pasek, rolke i pompe na nowe.
Sam zmieniałeś?
Może pasek jest za mocno naciągnięty i łożyska są za bardzo obciążone ...
a pasek rozrządu nie trze po obudowie?
