700 aisan - problem z grzaniem się i odpalaniem po zgrzaniu
siema
mam problem z 700tą
ostatnio auto zaczęło bardzo szybko łapać temperature, a po zagrzaniu nie mogę go odpalić dopóki nie wystygnie :/
jakieś pomysły ?
> czujnik położenia wału
z tego co mi wiadomo, że jak zimny pali a jak gorący nie chce to czujnik położenia wału nie domaga
> konkretu potrzebuje zanim dołoże do niego kolejną stówe
chłodnica gorąca?
może termostat sie zawiesił? ale to raczej nie jest przyczyna słabego odpalania lecz tylko grzania)
> chłodnica gorąca?
gorąca , wszystko wydaje się być ok, może się grzać bo wentylator dobrze działa , schładza itp itd
byleby pozniej chciał odpalić :/
Może być czasem ten czujnik położenia wału bo brat tak miał w 899. Jak się rozgrzał to potrafił nawet sam zgasnąć i nie chciał odpalić. Nie wiem ile może kosztować taki czujnik ale jak masz gdzie od kogoś możliwość pożyczenia do sprawdzenia (chodzi o wykręcenie na moment) to może spróbuj, może to to.
miałem to samo.Pomogło kupno nowego czujnika.
sprawdz stary jak bedzie silnik rozgrzamy
Spróbuj podmienić ten czujnik ok.gif U mnie było podobnie. Pasuje z kaszlaka zlosnik.gif Sam miałem taki założony ok.gif
> Spróbuj podmienić ten czujnik U mnie było podobnie. Pasuje z kaszlaka Sam miałem taki założony
podmieniłem i obserwuje, ale póki co nie ma pogody zeby się zgrzał
w dodatku powoli zaczyna mi sie wydawac ze silnik mowi dość bo słaaaaby jest , ale też dużo pali ( gaźnik po regulacji u fachowca ) no chyba, żeby sprobować z sondą ?
Sondy nie miałem od kiedy go kupiłem grinser006.gif Palił na Aisanie 5-6,5l a po zmianie na Fosa 7,5l
> Sondy nie miałem od kiedy go kupiłem Palił na Aisanie 5-6,5l a po zmianie na Fosa 7,5l
  • 3 tygodnie później...
> zazdraszczam, moj po regulacji gaxnika spadł z 14-16 na 8-10
niestety problem sie wciąż powtarza
powiedzcie mi jaka jest szansa ze motór zdycha i traci kompreche na cieplym ? i nie jest w stanie zapalic, rozrusznik wtedy kreci jak szalony, plynu powoli ubywa, w oleju czuć paliwo
a moze to upg? jak płynu ubywa? a masło pod korkiem jest?
no wlasnie nie ma... :/
auto puszcza dyma tylko prz odpalaniu, i to tez nie taki jak przy upg, czy jak by olej brało :/
  • 4 tygodnie później...
ściągnełem dzisiaj głowice i j ednak UPG, w koncu zaczelo płynu ubywać, i robił problemy przy odpalaniu nawet na zimnym... uszczelka miala przedmuchy w kilku miejscach grinser006.gif
