Spalanie E34
Witam, model E34 520i, 12V 129km (benzyna). Sprawdziłem ile spali tylko w mieście. Wyszło 18L/100km, czy to normalne spalanie? Czy trzeba będzie wyszukać problem?
sporo za duzo.... jakis problem masz.. moga byc np sondy lambady albo wtrysk leje itd.. mialem podobnie i byla jedna sonda padnieta....
To jest więcej niż jedna sonda lambda?
Dodam, że auto było teraz podpięte pod kompa i wyskoczyły (podobno stare) błędy:
Przekaźnik EKP ''3'', Wtryskiwacze - cylinder 2+4+6 ''17'', Regulator biegu jałowego ''22'', Wtryskiwacze - cylinder 1+3+5 ''16'', Przekaźnik grzałki sondy lambda ''23'', Sygnał prędkości pojazdu ''29''.
Potem mechanik pokazał mi wykresy no i obroty falowały. Następnie coś tam zaktualizował i to wszystko. Auto chodzi jak chodziło.
> pojazdu ''29''.
praktycznie kazdy z tych bledow moze miec wplyw na spalanie
Znalazłem dziś wolną wtyczkę i trochę mnie to niepokoi, może mi ktoś napiszę do czego to jest? Może ma to coś wspólnego z tym spalaniem, bądź nierówną pracą silnika?
mala szansa ze jest od niczego. masz moze zdjecie z wiekszej odleglosci ? jest to mniej wiecej kolo obudowy filtra powietrza i przepustnicy ? czy mi sie tak wydaje ?
Hm, jak dokładniej posprawdzałem to drugi kabelek idzie pod miskę olejową, ale mam foto jeszcze jedno
Wtyczka wyglada jak od czujnika wałka rozrzadu - ale chyba u Ciebie takiego brak wiec moze czujnik polozenia wału ?
> polozenia wału ?
No tylko gdzie to podpiąć? Nie mam kanału, bo może zobaczył bym pod autem czy jest jakieś wolne miejsce.
> miejsce.
> jedno
Jak wrócę jutro z roboty to sprawdzę jak to wygląda w m20b25. Ale szczerze mówiąc to nie kojarze żadnej wtyczki w tym miejscu...
A spalanie 18 litrów to bierze Ci się z wyliczeń czy z ekonomizera?
Jak falują obroty to postaraj się uszczelnić króćce ppodcisnienia przy przepustnicy, "wykomp" w benzynie silnik krokowy, sprawdź stan przepływomierza...
Ta wtyczka wygląda jakby była złączona z kabelkiem, który idzie jakby w stronę rozrządu, a wychodzi spod elementu zaznaczonego na zielono. Kabel też oznaczyłem kolorem zielonym.
Spalanie to sprawdzałem tak: miałem 60l paliwa. Po przejechaniu 100km pokazywało wskazówkę lekko za 40l ( jakby 18l spalił).
Silniczek krokowy sprawdzę, na innym forum napisano mi, żebym go sprawdził i ewentualnie wyczyścił w nafcie.
Zatankuj pod korek, pojeździj trochę (czym więcej km zrobisz tym pomiar będzie precyzyjniejszy) i znów zatankuj pod korek. Podziel ilość paliwa przez ilość km i pomnóż przez 100. Wtedy będziesz wiedział ile naprawde pali twoja gangsta.
W porządku zrobię tak. A odnośnie tej wtyczki prosiłbym o poradę, jeśli oczywiście ktoś jest zorientowany. Postaram się jeszcze dźwignąć auto na lewarek i wsunąć się pod auto. Może zlokalizuje to. Bo niestety do kanału nie mam dojścia.
Zanim gdziekolwiek będziesz sie wsuwał wstrzymaj sie do poniedziałkowego wieczoru. Sprawdzę co w tym miejscu jest przy m20B25, bo to bliźniacze silniki są...
sporo za dużo, moje 730 pali benzyny ok 15 po Krakowie
czy Twoje auto jeździ dużo na gazie lub jeździło?
O to chodzi, że wcale na gazie nie jeździło
hmmm to dziwne... jakby jeździło na gazie to podejrzewałbym wtryski a tak to po kolei - lambda, przepływka do sprawdzenia grinser006.gif
Problem kiedyś był z wtryskami, zobacz błędy, które były.
widziałem, ale mi się też kiedyś taki błąd pokazał, raz - skasowałem i tyle, więcej się nie pojawił wink.gif Objawów żadnych nie było. Wtryski mam ok. Weź pod uwagę że komputerowa diagnostyka aut z tamtych lat jest jednak dość zawodna.
