Nagrzewnica elektryczna i grzałka płynu chłodzącego.
ABM
> Włączyłem dodatkową grzałkę w FES, czy działa to się dopiero okaże, ale osiowanie przeszło bez
> błędów.
> Niestety nie przechodzi osiowania po włączeniu wyświetlania odległości od przeszkody.
> Pozdrawiam BAS
Przeprowadzałes osiowanie i poszło ok? Też nas korciło żeby to zrobić na spocie, ale nikt sie nie zdecydował na osiowanie smile.gif
Tak.
Ja zacząłem od włączenia sobie wszystkiego na co tylko miałem ochotę i nie poszło, później kolejno wyłączałem i osiowałem, tą drogą doszedłem do tego, że rozrabia wyświetlanie odległości do przeszkody, wyłączyłem to, włączyłem wszystko inne i poszło, po dwukrotnym wyłączeniu i włączeniu zapłonu przebieg przestał mrugać.
Sprawa jest prosta, jak nie pójdzie to trzeba wyłączyć i puścić kolejne osiowanie proxy, to tylko samochód a nie operacja na otwartym sercu.
Pozdrawiam BAS
> no to Kazu jak do mnie wpadnie we wtorek za tydzien będzie osiował :
Miej pod ręką niebieską kartę kodową bo osiowanie może(u mnie nic się nie stało) Ci coś np. mruganie kierunkowskazami przy otwieraniu/zamykaniu wyłączyć i wtedy może się przydać electronical code.
Pozdrawiam BAS
Już prawie jestem gotowy do montażu - wszystkie kable, złączki itp. nabyte, co się dało już zlutowałem. Czekam tylko na serce układu czyli grzałkę.
Ostatnie - mam nadzieję - pytanie: czy przeprowadzenie kabli z kabiny do komory silnika będzie wyglądało podobnie jak w opisie dot. Stilo? Robota będzie w garażu kolegi i nie chcę spędzać tam długich godzin na poszukiwaniach...
Pierwszy bój stoczony. Średnio się udało - pacjent przeżył, ale system jeszcze nie działa jak trzeba. W skrócie - założenie grzałki poszło, choć z trudem. Elektryka po stronie silnika podłączona. Sprawdziłem wszystko w działaniu podłączając się wprost do plusa akumulatora, no i wszystko działa cacy - grzanie, włączanie/wyłączanie i automatyczne odłączanie czasowe. Natomiast nie udało mi się wpaść na pomysł, którędy poprowadzić przewody do kabiny - no i mam teraz grzałeczkę, której nie mam jak używać crazy.gif.
Ponawiam zatem pytanie - którędy toto przeciągnąć? Chodzi o ledwie 2-3 cienkie kabelki, ale nie znam ani miejsca ani sposobu na ich poprowadzenie. Pliiiiz!
> A u siebie którędy poprowadziłeś?
nie prowadziłem ..........u mnie się włączało w automacie = kupiłem układ wykrywający +13,5 V i podłączyłem pod świece żarowe - zasilanie oraz sygnał że pracują świece w kolektorze - tak aby nie włączały się te grzałki gdy pracują świece w kolektorze... prosty układ...
W sobotę go zdemontowałem bo nigdy nie wiedziałem bez podniesienia maski czy to działa czy nie i sam będę szukał przejścia na 2-ga stronę confused.gif do kontrolki....
Aaa i jeszcze jedno w klimatroniku nie ma wyjścia na grzałki jet tylko na Webasto... więc to potwierdza moja teorię że w Cromie nie ma tego co jest w Stilo i w bravo...
> sam będę szukał przejścia na 2-ga stronę do kontrolki....
No to jestem pierwszy chętny jeśli znajdziesz rozwiązanie. Ja chciałem zrobić prościej - podłączyć diodę do świec żarowych - dzięki temu wiedziałbym, że są jeszcze zasilane. Po zgaśnięciu tej diody mogę włączać dogrzewanie. Teraz kusi mnie faktycznie, żeby to zrobić jeszcze bardziej automatycznie - ale włączanie chcę koniecznie mieć ręczne, no i kontrolka także jest niezbędna.
Tu mały wyniczek poszukiwań. Czy z poniższego wynika, że grzałka PTC (lub miejsce na nią) istniało w początkach produkcji Cromy?
> niezbędna.
Możesz dac przekaźnik który w chwili gdy do świec w silniku będzie leciało +12v będzie automatycznie odłączał sterowanie+ 12v do grzałek płynu Zdecydowanie przyda się sterowanie z kabiny... tego mi brakowało..
Pewnie kiedyś przewidywali, ze coś takiego może wstawią ale z opisu klimatronika - panelu sterowania WE/WY nie ma tam wyjścia na grzałkę - jest na webasto - chciałem koniecznie uaktywnić wyjście i podłączyć tam sterowanie mojej ale sick.gif w opisie również dodatkowe ogrzewanie tylko w formie Webasto... wiec coś czuje, ze to jest taki sam biały krók jak aktywny tempomat w Stilo... niby w instrukcji był ale nikt nigdy go nie widział na oczy zlosnik.gif
PS....
Co do przejścia z komory silnika do wnętrza to z lewej strony pod deską a nad pedałami ( za bezpiecznikami ) jest oryginalne przejście którym idzie gruba wiązka... tamtędy będę przechodzić z swoimi kabelkami
> ...sterowania WE/WY nie ma tam wyjścia na grzałkę - jest na webasto - chciałem koniecznie
> uaktywnić wyjście i podłączyć tam sterowanie mojej ale w opisie również dodatkowe ogrzewanie
Próbowałeś uaktywnić to sterowanie?
Znalazłeś może odpowiedzialne piny z ECU?
Jeżeli byś to znalazł to wystarczyłoby dorobić pomiar nap. i opóźnienie zał układu po włączeniu stacyjki (kilka elementów komparator opory itp.) razem to sprzęglić i odpada pomiar temp. które już niby jest w ECU
Pytanie tylko czy to już masz
Nie
Szukałem - nie ma pinów pod grzałkę z panela klimatronika ( tak jak ma to miejsce w Stilo lub Bravo ) są we/wy pod webasto
Tylko, ze układ sterowany jest z klimatronika - od strony BC sa wszystke informacje od napięcia po temp wody... wszystko to po CAN-ie jest jeśli w opisie WE/WY klimatronika ja tego nie znajduje to nie wiem gdzie mogło by to być....
Zgodnie z moją wiedzą na ta chwilę w Cromie nie było grzałek
> Nie
To dlaczego moja dmucha letnim powietrzem po odpałce w -17?
> Jest to pytanie.... nie masz Webasto przypadkiem nic z pod przedniego prawego nadkola sie nie
> dymi
Z tego co pamietam, to na forum Opla Vectry C, jest kilka tematów o nagrzewnicy elektrycznej. To chyba takie same flaki jak u nas?
EDIT
W zalączniku zdjęcie nagrzewnicy z Vectry C i Signum.
Poniżej kolejny materiał dowodowy, tym razem żywcem skopiowany z FES i pozbawiony praw autorskich wpysk.gif , kluczowe słowo to "PTC"
"This function can enable/disable the functioning of the PTC heater.
To enable or disable this functionality you need to execute this adjustment and select 'Present' or 'Not Present'.
PLEASE NOTE: You have to execute the PROXI Alignment procedure after changing this value! Otherwise your vehicle will not accept the changes."
Tak wiem, ze to istnieje w FES-e ale co z tego... zlosnik.gif może zostawili to z Stilo lub Bravo...
Może by się udało ustalić jeśli to masz, to gdzie idą przewody do grzałki confused.gif
Ja nie mam schematu ani zadnego opisu gdzie jest mowa o PTC więc dla mnie nie istnieje .... Osobiście mam nadzieję ( nie pogniewam się ) że to ja się mylę bo to uprościło by wiele wink.gif
> Tak wiem, ze to istnieje w FES-e ale co z tego... może zostawili to z Stilo lub Bravo...
> Ciekawy trop.....
Tutaj jest trochę, łącznie ze wskazaniem prawdopodobnego miejsca na podłączenie przewodów.
znalazłem taki opis z tego forum, cyt:
"Wg. mnie w QH jest wyposarzona każda ZB z silnikiem Diesel.
U mnie znajduje się w kanale doprowadzającym powietrze do wnętrza (pomiędzy wentylatorem w kabinie, a filtrem przeciwpyłkowym).
Po ściągnięciu schowka pasarzera i otwarciu obudowy filtra p.pyłkowego można ją dokładnie zobaczyć. Biała kostka dochodzi do grzałki od góry obuduwy filtra.
QH jest wielkośći około 4x4x5 cm i posiada trzy spirale, które załanczają się w chwili, gdy włączy się ciepły nawiew.
Ciekawe jest, że po odłączeniu kostki od grzałki nie działa nawiew (wentylator).
W moim przypadku jestem bardzo nie zadowolony z grzania wnętrza. Może dlatego, że to tylko 100KM, i mniejsze oddawanie ciepła przez silnik. Stąd wzięło sie moje zainteresowanie QH. Dotykając grzałki (spirali) oczywiście poparzyłem paluchy, więc uwaga!
Ktoś z kolegów wie, gdzie może być bezpiecznik od QH? Na mój gust powinien być około 80A. Ja nie znalazłem. "
może też powinniśmy szukać od strony filtra pp..???
> właśnie w okolicach filtra przeciwpyłkowego?
W lecie ściągałem wentyl i tu zdjęcie (w załączniku) gdzie widać filter (u góry) dopływ do chłodniczki klimy (po lewej) kabelki we wtyczce są 4:
2 cieniutkie (około 0.5 mm) i 2 grubsze (zasilanie wiatraka około 2.5 mm) więc tutaj raczej grzałki nie ma
Wszystkie grzałki jakie ja widziałem były montowane albo zaraz za wentylatorem albo wenątrz tej centrali wentylacyjnej ( tak jest w Stilo i Bravo ) za nagrzewnicą "wodną".
Na wlocie nikt tego by nie zamontował bo po co wpuszczać 100% zimnego powietrza - np: 24C do auta i go podgrzewać lub co jeśli się przełączy na cyrkulację wewnątrz...
Co gorsza w EPRe nie ma ani słowa o tym.. ja nie znalazłem takiej części zamiennej confused.gif
> Tak tu nie ma i raczej nie powinno być...
Dokładnie zgadzam się, chciałem rozwiać sugestie kolegów wcześniej, żeby nie szukać właśnie w tych okolicach, bo i po co w te mrozy coś tam rozkręcać smile.gif w tym mrozie, a połamać coś teraz to bardzo szybko
> Bartek skrzynkę masz pełną
Polecam zakupy u PiotrekPanda smile.gif halogen i panel sterowania doszedł w eleganckim stanie, niedługo operacja dokładania p.mgielnych do krowy wink.gif
> Polecam zakupy u PiotrekPanda halogen i panel sterowania doszedł w eleganckim stanie, niedługo
Po co przeciwmgielne? Nie lepiej dołożyć dzienne w to miejsce? Jak chcesz to odsprzedam ci swoje przeciwmgielne - nigdy tego nie używam i założę dzienne. A to, że Piotrek Panda to porządny gość, to można poznać po wymianie kilku zdań - na handlarzy cwaniaków jestem uczulony! Fajnie, że potwierdzasz moje domysły o Piotrku. Może podwiesimy watek o sprawdzonych sprzedawcach?
Jak chcesz to moge ci ori zaślepki pod wesje bez halogenów sprzedać, możesz rzeźbić pod ledowe świecidełka
> jak widze światła dziennie dołożone to .....
> świecidełka
  • 9 miesięcy później...
zrobiło się zimno, więc odświeżam temat...
zlokalizował ktoś może to dodatkowe ogrzewanie w Cromie, czy to jednak takie Yeti...?
I jeszcze jedno, może jest jakiś układ do sterowania podgrzewaczem (takim, jaki założył Lisek), taki P&P, który podłącza się do automatyki w Cromie?
mam wrazenieze po aktywacji i wlaczeniu nawiewu na szybe po kilku sekundach leci ciepłe/letnie powietrze. Moze jednaknie YETI
