Za szybko przechodzi na LPG
Witam 20.GIF mam następujący problem z rana jak odpalam na tzw. Automacie czyli na benzynie a po przekroczeniu 2000 obr wchodzi na gaz, ale problem w tym że jak jest bardzo zimny to po przekręceniu kluczyka wchodzi od razu na 2000 i słyszę cyk (elektro zawór ) i od razu gaśnie.
I tu pytanie jak zmienić w instalacji żeby przełączał się przy 2500 obr
> Witam mam następujący problem z rana jak odpalam na tzw. Automacie
> od razu gaśnie.
> obr
jaki masz sterownik ?
> od razu gaśnie.
> obr
również ostatnio miałem taki problem coś jakby komp się zresetował ale na szczęście mam programik i kablek do kompa gazowego to mu zmieniłem na wyższe obroty zmiany paliwa wink.gif
Nie wiem dokładnie jaką kolega ma instalację i kompa do sterowania instalką jednak IMHO bez softu i kabelka nic nie wskurasz frown.gif
> od razu gaśnie.
> obr
Ja teraz przy mrozie zaraz po odpaleniu blokuje go na benzynie,jak przeade ok kilometra to daje na automat ijest ok.gif
Mam tez dokladnie ten sam problem od momentu wymiany modulu zaplonu czyli od wczoraj. Troszkie to wkurza poniewaz przed wymiana mroz ,wilgoc zaden problem....z automatyczna zmiana benz/gaz. Mam nadzieje ,ze jak przejade 5-7 km na benzynce komp sie odpowiednio ustawi a jutro rano sprawdze.
Jakie macie przełączniki (centralki)? Może macie w nich trymetry do regulacji progu przełączenia.
Mam zwykły przełącznik z jednym guzikiem
Lewa - automat
Prawa - benzyna
Środek - gza
Jutro sprawdzę czy mam tam coś do regulacji ale z tego co pamiętam jest tam mała dziurka na mały śrubokręt wz boku tego przełącznika
> Lewa - automat
> Prawa - benzyna
> Środek - gza
> przełącznika
W tej dziurce powinien być trymetr, którym skorygujesz próg przełączenia.
