tylna wycieraczka seicento działa ale ledwo...
szukajka nie pomaga to na wstępnie a w temacie:
Dawno nie używałem tylnej wycieruchy odpaliłem ostatnio i było zgrzyt i stanęła na środku pomogłem ręką to poszła dalej.
Wykręciłem nawierciłem trzepień jak tu kiedyś wyczytałem i maczało się to w oleju 2 dni...
Wsadzam dzisiaj do auta i tak obraca się ale strasznie hałasuje tj skrzypi no tragedia dźwięk sick.gif
Da się coś jeszcze w tej materii uratować?
jak by się nie dało to z chęcią przyjmę bo mi jakiś angryfire.gif ukradł wycieraczkę i przy okazji uszkodził ośkę, więc silniczek mam sprawny.
> jak by się nie dało to z chęcią przyjmę bo mi jakiś ukradł wycieraczkę i przy okazji uszkodził
ja silniczek też mam sprawny problem tkwi w tym trzepieniu nie ma smarowania i zardzewiał w środku
musisz wyciągnąć ta "ośkę" papierem wypolerować,smar, złożyć i będzie dobrze .
tak jak poprzednik pisal - rozkręć wszystko , przejedz papierem sciernym, potem napchaj tam jakiegos towotu lub innego smaru i ciesz sie sprawna wycieraczka :D
czyli począć rozbieranie od tych kół zębatych pod obudową i wtedy trzepień do środka ciągnąć?
tak łatwo to to nie wyjdzie... na imadło położyć i stukać przez coś w trzpień, powinien pójść smile.gif
> wczoraj przerabiany temat
już wsio wyprowadzone trzepień na wierzchu teściu mi go na szlifierce z 2 sety ściągnie siakiś przyrząd do obudowy tego trzepienia coby doczyścić będzie cacy grinser006.gif
> podziękował serdecznie
w obudowie [jak to napisałeś ] są tulejki z jakiegoś tworzywa...
nie ma potrzeby czyszczenia...
jedynie pamiętaj o oringu
> zrozumiale to napisałeś
