[G] skaczące wskazówki
No właśnie jakie mogą być tego przyczyny. Jedziemy autem 60 km/h i wskazówka prędkościomierza i obrotomierza spadają na dół. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy.
Przerwa w obwodzie czujnika ABS lewe przednie koło. Jesli to nie wtyczka, to próbuj tego: możliwy sposób naprawy lub zbieraj kasę na nową piastę (ok. 300 zł).
Jesli nie masz ABS - podobnie, czujnik prędkości koła po lewej z przodu.
Pozdr.
Ale kolega napisał, że i obrotomierz wyłącza się. Mi to wygląda raczej na jakiś zimny lut we wskaźnikach, ewentualnie problem z jakąś wtyczką/kablem.
P.S. w wersji bez ABSu czujnik może być też w skrzyni biegów (ja tak mam).
Rzeczywiście, to muszą być zegary - silniczki krokowe wskazówek resetują się, może przerwa w zasilaniu wewnatrz? Ciekaw jestem, czy w pamięci zegarów zapisał się jakiś błąd i mozna go odczytać (oczywiście już nie spinaczem!)?
Pozdr.
Czy problem wystepuje od razu czy dopiero po rozgrzaniu silnika?
A to różnie raz zaraz po wyjeździe z domu a innym razem w trasie. Znajomy mechanior twierdzi, że to szczotki na altku. Ale jakoś w to nie wierzę. ABS w tym motorze to chyba standard przynajmniej u mnie jest.
Ja w G mialem inny objaw. Wskazówka predkosciomierza, oraz obrotomierza nie poruszała sie płynnie, ruch wskazowki odbywał sie skokami okolo 1mm, pozniej pojawil sie objaw resetu zegarów. Czasami wskazowki wedrowały maksymalnie w dol po czym wracały w odpowiednie polozenie. Rozebrałem oink.gif zegary, sprawdziłem co moglem i zlozyłem. Wskazówki juz poruszały sie plynnie i objawu resetowania sie juz wiecej nie bylo. Chyba cos nie łaczyło...
> szczotki na altku.
Gdyby to był problem z alternatorem, to miałbyś problem ze wspomaganiem kierownicy (wyłącza się przy braku ładowania).
Z tyłu wskaźników jest takie duże złącze - umożliwia łatwe wyjęcie wskaźników. Możliwe, że coś tam nie łączy. Spróbuj wyjąć wskaźniki i jeszcze raz dobrze je wsadzić.
mnie to wyglada na zanik sygnalu/masy. sprawdziles bledy blyskowe? (hamulec+gaz+zaplon)
10 migniec - 0
jesli miga bez wyraznych przerw - brak bledow.
w moim samochodzie wszystkie "dziwne" bledy sprowadzaly sie do stopionych sciezek w ECU, co oczywiscie nie oznacza, ze u ciebie tak musi byc. i lepiej zeby nie bylo. smile.gif
dodatkowo zapalalaby sie kontrolka braku ladowania.
u mnie kiedyś było zbyt wysokie ładowanie
kontrolka nie świeciła, a wskazówki skakały, raz na zero, raz do połowy, innym razem na max
radio samo się sciszało, zmieniało stacje itd
to byl problem z regulatorem napiecia przy altku?
chyba tak
ładowanie było ok 16 V
Witam!
Wychodzi na to, że ta przypadłość dopadła również i mnie. Po wyjechaniu z garażu, po ok. minucie jazdy, zgasły zegary - wskazówki opadły dół, zapaliła się kontrolka ABS + poduchy. Po ok 5 sekundach - wszystko wraca do normy, kontrolki gasną. Tyle, że po tym "wygaszeniu", dodatkowo spaliły mi się żarówki świateł przednich.
Jakieś 5 km dalej - to samo. Gasną zegary - tyle że tym razem ponowne wzbudzenie trwało dużej - jakaś minuta. Zapaliły się tylko kontrolki na desce - ABS, poduchy i ładowanie!
U mnie zatem wychodziło by na regulator napięcia...
