wymiana filtra paliwa w MW 1.6
pytanie z głupia francy , ale po prawdzie - nie wiem gdzie mam filtr paliwa, a w marei mojej paliwo dochodzi do wtryskiwaczy tylko jedną linią, nie ma powrotu paliwa z listwy do baku - dlatego zastanawiam się, gdzie mam szukać filtra paliwa, niby w instrukcji napisane ze gdzieś tam w baku jest przy pompie (prawda to?) , ale nie jestem pewien ... tak naprawdę to nawet nie wiem jak się dostać do baku, do pompy.
> pomóżcie Koledzy
jest w baku i nie wymienia się go bo to po prostu ta siateczka w koszyku pompy...
> pomóżcie Koledzy
Filtr jest w module pompy w zbiorniku i jest nie wymienny.
A nie jest przypadkiem pod plastikiem przed prawym tylnym kołem. Ja w swojej MW 1,6 16V '97 tam wymieniałem.
> wymieniałem.
w bravo żony wymieniałem filtr umiejscowiony właśnie w tym miejscu. Po lifcie chyba nie było już filtra hmm.gif
Do 98r. jest pod plastikową osłoną przed tylnym prawym kołem i wtedy idą dwa przewody do komory silnika, natomiast od 98r. jest zintegrowany z pompą i niewymienny.
pisal ,ze ma jeden wezyk, to juz nie rozmienialem na drobne...
no, dzięki.
W sumie to wg mnie to jest wtopa, że nie ma filtra...
> no, dzięki.
Jest w module pompy
> Jest w module pompy
no ale wszyscy mówią, że to siatkowy, niewymienny, czyli taki, który jest w innych autach, które opróćz niego mają jeszcze zwykły filtr przepływyowy na przewodzie...
