[astra g z16xe] czujnik oleju
hej,
podczas jazdy, przy hamowaniu silnikiem lub przyspieszaniu, samochod zamiast plynnie schodzic z obrotow lub na nie wchodzic zaczal nieregularnie poszarpywac lub przyhamowywac.
po ostygnieciu sprawdzilem olej - okazalo sie, ze mokry byl tylko sam czubek bagnetu. po dolaniu ok 3 litrow oleju objawy znikly.
czy nie powinien zapalic sie czujnik niskiego poziomu oleju/smarowania. klontrolka jest sprawna (swieci sie przy wlaczonym zaplonie i wylaczonym silniku; gasnie po odpaleniu).
olej (mobile1 5w50) zmienilem w polowie lutego, dlatego przez te kilka miesiecy nie sprawdzalem jego poziomu. przejechane ok 3500 km. w warsztacie twierdza, ze z16xe bierze oleje. ale nie chce mi sie wierzyc, ze az tyle. nie odczuwam utraty mocy, nie pluje takze olejem. miska ok. o co moze chodzic?
Nie chcę Cię martwić, ale producent dopuszcza chyba takie zużycie oleju. Poziom oleju powinno się sprawdzać dość często.
Czujnik niestety może tak się zachowywać - gdy się zapali może być już za późno i silnik ucierpi.
w takim razie dobrze, ze zwrocilem uwage na wyhamowywanie. zrobilbym pewnie z 500 km i silnik by stanal. tak jak blondynka, przyczepie sobie kartke na wlewie paliwa - "masz olej?" smile.gif
2 lata temu mialem podobny objaw z przyhamowywaniem. wtedy nie zapalila sie kontrolka smarowania, ale wyskoczyl blad dotyczacy spalania stukowego czy problemow z cylindrem (juz nie pamietam). paliwo bylo odcinane po przekroczeniu 2 lub 3 tys. obrotow. wiec niby jest jakies zabezpieczenie przed zatarciem. smile.gif
> czy nie powinien zapalić sie czujnik niskiego poziomu oleju/smarowania. klontrolka jest sprawna
niestety, znamionowe ciśnienie oleju w tym silniku to pewnie 1...1,5? bara, a czujnik działa poniżej 0,3 bara czyli wtedy to już się powinna się raczej zapalić kontrolka oznaczająca konieczność wezwania lawety,
> olej nie sprawdzalem
> co moze chodzic?
jak w innych silnikach z tego okresu z interwałem wymian co 30kkm o zapieczone pierścienie tłokowe, sprawdź archiwum, było już o tym pisane wielokrotnie,
to nie jest zabezpieczenie przed zatarciem a normalna reakcja ECU na błąd spalania stukowego od czujnika, a wziął się zapewne stąd że poziom oleju i ciśnienie było dramatycznie niskie, nie napełniały się popychacze hydrauliczne i stukały zawory co czujnik odczytywał jako spalanie stukowe,
clue: zainteresuj się stanem silnika o ile już nie jest za późno frown.gif
brat
> brat
na razie nie czuje, zeby cos stukalo, a silnik nie mial mocy. wiec chyba w ostatnim momencie udalo sie go ratowac. niemniej jednak zlece badanie silnika. na czym ono bedzie polegalo? na zdjeciu glowicy i wizualnej analizie czesci?
a jaki to auto ma przebieg? powyżej 150kkm?
bo standardowo trzeba zrobić pewnie badanie ciśnienia sprężania, może próbę olejową, poza tym z opisu wynika że spalanie oleju może być na poziomie 1L/1kkm co przy założeniu że to pierścienie to już chyba powinno być widoczne przy ostrym przyspieszaniu w postaci lekkiego dymku,
z kolei gdyby brał olej górą silnika to zakopciłby rano przy odpalaniu po całonocnym postoju,
brat
> dymku,
> brat
przebieg: 110 tys km.
gdzie takie badanie mozna zrobic? tylko w aso czy sa jakies specjalistyczne zaklady? sorki za trywialne pytania, ale silnikiem nigdy nie mialem do czynienia. wole raz zapytac niz pozniej wstydzic sie cale zycia nieznajomoscia podstaw. wink.gif
Coś dziwne, bo mokry czubek bagnetu, to wcale jeszcze nie jest tak źle. Nie powinno było wejść aż tak dużo oleju. Kolega raz X18XEL (nie mam 100% pewności, co do silnika) zrobił trasę z Holandii bodajże. Po powrocie silnik zaczął brzydko głośno chodzić. Zawołał mnie - słucham - jakby się rozrząd rozlatywał. Bagnet był zupełnie suchy. Wlał dwa litry oleju - bagnet nadal suchy. Dopiero wlanie trzeciego litra zamoczyło bagnet.
3 litry to tak na oko. po zalaniu zostalo ok 2/5 pojemnika z olejem. no i troche przelalem smile.gif - ponad skale na bagnecie (okazalo sie, jak olej calkowicie splynal do miski). ale rozumiem, ze nadmiar nie wplynie negatywnie na silnik oraz podzespoly i ich prace.
A jak najbardziej może wpłynąć negatywnie. Zależy ile masz nalane.
pol centymetra poza skale. smile.gif pocieszam sie tylko tym, ze przy takim poborze oleju bardzo szybko zejdzie. smile.gif chyba, ze wczesniej znowu zatka mi sie egr. smile.gif ale wtedy bedzie juz emulator i zaslepka. smile.gif
> zaslepka.
a po co Ci emulator?
w Z16XE wystarczy zmienić soft na taki co nie obsuługuje egr + zaślepka
ECU zamyka EGR w pozycji 0.
> A po co zaślepka
widzę że u mnie coś tam spod egr wystaje
sprawę załatwiał poprzedni właściciel
> nie zauwazylem kopcenia. ale trudno zauwazyc siedzac za kolkiem.
110kkm to trochę mało jak na takie zużycie oleju (zwykle takie cyrki zaczynały się dziać powyżej 150kkm) choć jak mawia mądrość ludowa "historia radziecka zna różne przypadki",
a gdzie to można zrobić? ASO powinno dać radę jeżeli są kumaci, ja bym kierował swoje kroki ku jakiemuś polecanemu zakładowi nieautoryzowanemu w Twojej okolicy (kogoś kto typowo robi tylko Ople lub specjalizuje się w naprawach silników), poza tym koledzy wieczorem jak siądą do kącika to może podpowiedzą,
brat
Na miejscu kolegi Messera wykręciłbym świece i zobaczył jakie są. Może tylko na jednym cylindrze są pierścienie zapieczone - jeśli faktycznie ma 110.000 km.
Messer jak jesteś zainteresowany to przyrząd do pomiaru ciśnienia posiadam, próbę olejową zrobić umiem no i mieszkam stosunkowo niedaleko (2 wioski dalej 270751858-jezyk.gif).
> a tego to nie wiem
czy jestem w stanie samemu przeprogramowac ecu pod tym katem za pomoca op-coma?
> Historia Związku Radzieckiego zna takie przypadki
faktycznie ma 110 tys. smile.gif wykrece, sprawdze.
> umiem no i mieszkam stosunkowo niedaleko (2 wioski dalej ).
Jestem zainteresowany. smile.gif Praktycznie mieszkasz tylko wioske dalej. wink.gif
z tego co wiem, to nie
Ciśnienie sprężania u Messera to licząc od rozrządu:
1: 14.8,
2: 14.2,
3: 15,
4: 14.5
Próby olejowej nie zrobiliśmy bo nie było czym wlać oleju w tuleje, jakby co pomiary można powtórzyć...
> 1: 14.8,
> 2: 14.2,
> 3: 15,
> 4: 14.5
> powtórzyć...
