Seat Altea XL 1.9TDI-nowy nabytek.
Witam.Ponieważ od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem Altei XL 1.9tdi 105km mam kilka nurtujących mnie pytań do szanownych koleżanek i kolegów-posiadaczy tej marki:
-czy kontrolka oleju powinna gasnąć przed uruchomieniem silnika/to jest norma/?
-czy jest kontrolka od zapalonych świateł mijania?
-jak sprawdzić czujnik deszczu?
-jak włączyć i wyłączyć climatronic/w innych markach był przycisk AC lub ikonka na wyświetlaczu/?Jak sprawdzić kiedy klima działa.
-jak sprawdzić czy czujnik ciśnienia w oponach działa prawidłowo?
-czy w Altei XL występuje górna osłona silnika/napis np.Seat tdi/?
I co najważniejsze : skąd zdobyć instrukcję obsługi samochodu i radia choćby w pdf. Fiat Auto Poland bezpłatnie przesłał mi te książki, a Seat odsyła mnie do serwisu bym kupił po 150zł.
Proszę o odpowiedzi, które będą dla mnie pomocą w użytkowaniu.
wszystko powinno chyba zgasnac, jedynie aku moze zostac..
raczej nie, pewnie po lewej masz pokretlo (sam mam vw ale podejrzewam, ze to mniej wiecej to samo zlosnik.gif) kontrolki masz ew. od ogrzewania tylniej szyby, otwarcia bagaznika no i przeciwmgielnych)
> -jak włączyć i wyłączyć climatronic/w innych markach był przycisk AC > lub ikonka na
jak masz 'auto' napisane lub nic to wtedy dziala klima, jak eco lub econo to zwykly nawiew
pewnie tak, jak w wiekszosci nowych aut..
google.pl --> wpisz 'Seat Altea XL 1.9 TDI instrukcja obsługi pdf' i szukaj zlosnik.gif mam nadzieje, ze cos pomoglem waytogo.gif
> raczej nie, pewnie po lewej masz pokretlo (sam mam vw ale podejrzewam, ze to mniej wiecej to samo )
> wlaczyc go i chlusnac szklanke wody na szybe
> spuscic powietrze z kola ?
> google.pl --> wpisz 'Seat Altea XL 1.9 TDI instrukcja obsługi pdf' i szukaj mam nadzieje, ze cos
> pomoglem
Witam.
Dzięki za odpowiedź.Na pewno pomogłeś. Tylko w sumie nie wiem jak włączyć ten czujnik deszczu, aby go sprawdzić.Pozdrawiam. claps.gif
Przełącznik wycieraczek na pozycję I (ząbek do góry) i wtedy polewać jak kolega radził. Powinno pomóc clown.gif
> pomóc
nie ma
climatronic to cały system wentylacji - conajwyżej możesz w pełni go wyłączyć przycieskiem off (wersja po lifcie [2009]) - a do samej klimy jest po prostu A/C - który swoją drogą ma też szersze znaczenie bo np. zimą odpowiada za włączenie elektrycznego dogrzewania dzięki czemu po parunastu sekundach dmucha ciepłym poiwetrzem
przyoszczędzili na tym smile.gif jeden z niewielu VAG-ów bez plastiku na górze smile.gif
http://free-pdf-ebook.com/2008/07/30/seat-altea-owners-manual-english-2006-version/
> Dziękuję i pozdrawiam.
Miłego ujeżdżania smile.gif Silnik chipowany czy standard ?
Dzięki za podpowiedź. U mnie nie występuje przycisk "A/C' i dlatego pytam jak włączyć i wyłączyć klimę.Dowiedziałem się, że jeżeli na wyświetlaczu pojawia się "econ" to jest zwykły nawiew.W mojej Altei jest silnik standardowy- na razie go testuję ponieważ jest trochę inny w użytkowaniu niż 1.9JTD z mojego wcześniejszego Stilacza. Czujnik deszczu działa bez zarzutu.Odnośnie instrukcji to wersję obcą mam, dlatego zależy mi na polskiej/ale dzięki i za tą/.A dopowie ktoś co z tym czujnikiem ciśnienia w oponach, jak go ustawić i sprawdzić?Pozdrawiam.30.GIF
Tak naprawdę to nie ma tam żadnego czujnika. Info o ubywaniu powietrza pojawia się na bazie czujnika obrotów kół. Po lifcie ten dodatek usunęli, jednak z tego co kojarze aby skalibrować ten czujnik musisz wcisnąć ten przycisk z piktogramem opony na środkowej konsoli w trakcie powolnego kulania się na "jedynce" aż zgaśnie kontrolka.
  • 1 miesiąc później...
Witam ponownie. Może wzbudzi to u Was śmiech, ale nie mogę znaleźć w Altei XL skrzynki z bezpiecznikami, tak jak to jest w innych samochodach, gdzie na zaślepce są opisane konkretne bezpieczniki.Pod kierownicą jest ich zaledwie kilka ale bez żadnego opisu.Zdejmowałem plastik po lewej stronie deski tak jak np.w Leonie, ale tam nic nie ma. niewiem.gifProszę o podpowiedź. niewiem.gif
ja mam bezpieczniki po lewej stronie kokpitu, od dołu trzeba ściągnąć plastyk i faktycznie nie jest ich za dużo. Moze większe bezpieczniki, główne są po maska w okolicy akumulatora, tam widziałem skrzyneczkę, ale nie zaglądałem. Ja kupowałem nowe auto i obudowę silnika miałem, tez 1,9 TDI> Chodzi cichutko
