Peugeot 406 2.0 HDI 2000r
witajcie
napisał do mnie znajomy, że coś mu tłucze podczas dodawania gazu, wciskania sprzęgła i gaszenia oraz odpalania silnika. Wygląda mi to na dwumasę, ale z drugiej strony podobno z silnikiem 90KM nie występowała dwumasa. Jak to jest?
> witajcie
Z tego co ja wiem to dwumasa była w 110 KM. A co do źródła dźwięku to co to w ogóle za rodzaj dźwięku?
W tych silnikach nie ma dwumasy.
Z tego co mi sie wydaje po opisie...to tłuc sie moze po prostu poduszka silnika hmm.gif
No chyba ze kolo pasowe które lubi "walić" w tych silnikach, ale to przy wyższych obrotach.
> dźwięku?
nie wiem dokładnie, jeszcze tego nie słyszałem, auto jutro będę widział i słyszał na włąsne uszy to może wyczuje.
no to pocieszające, bo jakbym miał mu zmieniać dwmasę to by mi się nie chciało grinser006.gif
odnośnie poduszki to jakoś sprawdzę, odnośnie koła pasowego to jak to poznać, że to akurat to?
Na 99% bedzie do wymiany, tylko moze sie okazac ze np. juz nie dojedzie do Ciebie bo sie skonczy i wtedy motor do remontu...
> Sprawdz kolo pasowe na wale
znaczy się masz na myśli zerwanie paska? To by było to samo co w VW 1.9TD grinser006.gif
Generalnie jak się okazało auto ma jeszcze problem z jednym z wtrysków (wtryskami) kiedyś ktoś stwierdził, że się kończą może ktoś się orientuje jakie tam siedzą (tzn jakiej firmy montowali) i czy wystarczy podmienić czy może potrzebne jest programowanie? Na szrocie pytali mnie jakiej firmy wtryski są teraz nie myślałem, że jakieś różne montowali w tej jednostce napędowej.
chodzi o jakieś bicia boczne w czasie pracy silnika widoczne gołym okiem?
Samochód ma niecałe 300tyś nalotu (realnego) tak szybko by to padło?
Sorry za głupie pytania ale nie znam dokładnie tej jednostki napędowej.
Hmmm...
To jest "tak szybko"?!
Aha, generalnie jakiś czas temu koło pasowe w 2,0 HDi padało zwykle przy ok 60 000 km...
> Hmmm...
no cóż nie wiedziałem, profilaktycznie warto więc to wymienić. Ewentualnie któraś poduchua i po problemie.
> problemie.
Trzeba temat sprawdzić z naciskiem na PILNIE sprawdzić.
Tak jak pisano Ci niżej - uszkodzenie tego koła pasowego powoduje w końcowym rozrachunku natychmiastowe urwanie paska rozrządu, wraz z pełnym "przytupem" z tym związanym.......
> napędowej.
Układ Boscha i Siemens
dzięki, pojawił się niestety kolejny problem, śruba nawale została przez kogoś ukręcona i zamontowana ponownie na jakiś klej. Na początku nie mogłem tego ruszyć a jak poszło to tylko puściłem klej i śruba wyszła lekko :/ ostatni wpis z serwisu aso z 2008 roku z gdańska chyba (to tam musieli to spartolić bo wyedy był rozrząd robiony) Teraz pytanie, wyciągać wał idać to do zrobienia, wymienić wał co wiąże się z zabawami z panewkami, wyciągnać silnik i dać dół przy okazji do sprawdzenia i zrobienia czy może wkleić ponownie na klej grinser006.gif Właściciel chce ciąć koszty ale coś nie jestem przekonany, żeby to było najlepsze rozwiązanie.
ale wal jest uszkodzony ?? bo jakos nie spotkalem sie jeszcze z takim problemem.
gwint w wale jest zwalony
