błąd zbyt niskie ciśnienie gazu
witam,
instalka jak w podpisie.
wczoraj mi taki błąd wyskoczył kilka razy.
więc rozebrałem i wyczyściłem elektrozawór przy parowniku, dałem od razu nowy filterek.- ale ez nie był zbyt brudny.
rozebrałem też e.z. prze wielozaworze - ten jest jak nowy.
sprawdziłem też filtr fazy lotnej, jest już zmieniony.
cewki przy e. zaworach działają idealnie, mają oporności po 8 ohm.
po wszystkich tych zabiegach błąd wyskoczył raz jeszcze, po ponownym uruchomieniu silnika i 30 min jeździe już się nie pokazał.
co może być przyczyną ?
> witam,
> był zbyt brudny.
w momencie pojawienia się błędu przełącza na benzynę ?
> Błąd wyskakiwał losowo, czy w jakichś konkretnych warunkach?
raz na wolnych obrotach, raz podczas jazdy, aktualnie 3 dzień jeżdżę na gazie i jest ok
tak,
centralka piszczy 3 razy, dioda zielona mruga, auto przechodzi na benzyne
No to albo pada czujnik, albo ma nie za dobre połączenia elektryczne.
jak mi padł czujnik cisnienia to wywalało błąd niskiego albo wysokiego cisnienia gazu. Nieraz jeździł jakby nigdy nic, czasem odrazu przerzucało na benzyne, a czasem chodził, ale miał mniejsze ciśnienie niz powinien. Wymiana czujnika pomogła i jak reka odjeło
> tak,
prawdopodobnie do wymiany czujnik cisnienia. Kupujesz nowy, samemu wymieniasz i jezdzisz dalej.
konektory zadbane od elektrozaworu
ostatnio papierkiem przetarte i wazelinką zasilone.
montowałem instalkę 27 maja 2010r., muszę zapytać gazownika czy mam jeszcze gwarancję.
u mnie ten błąd wyskakiwał przy padających wtryskach. Wcześniej też było podejrzenie, że to czujnik, ale koniec końców wtryski do wymiany/regeneracji
> witam,
> był zbyt brudny.
koniec końców padła cewka przy elektrozaworze przy parowniku - czasami się zamykała podczas pracy na gazie i stąd ten błąd - wymiana cewki i po sprawie. Zamykam wątek.
