mJTD umarło
coś go wzięło i nie chce zapalić, kręci jak szalony ale nie pali
check się świeci
> check się świeci
> obstawiam czujnik położenia wału?
Ostatnio jak mi takiego przyciągnęli to się pasek skończył.
> nie raz przy kręceniu zaklekotał sobie
sprawdź zawór egr czy się nie zablokował, miałem podobnie tak sie zablokował że auto nie odpalało
Ewentualnie klapa gasząca.
Ewentualnie podłącz pod kompa, ponieważ jeśli się zebrało kilka błędów do kupy to też nie odpali. Tak już mają niestety.
podczas kręcenia rozrusznikiem chwilowe ciśnienie waha się 30-80bar w szczycie
> błąd P0190 czyli Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
> czujnik umarł? czy pompa?
najpierw wykręć regulator ciśnienia paliwa i go wyczyść , może zasyfiony , regulator jest wkręcony do pompy CR
> do pompy CR
jak go odkręcić, i jak to wygląda?
Z tyłu pompy wysokiego ciśnienia, przykręcony na 2 śrubki TORX.
odkreciłem, wyczyscilem - zero rezultatu
FES teraz pokazuje zerowe cisnienie paliwa przy rozruchu ale komp nie łapie błedów
http://img820.imageshack.us/img820/8460/fesf.jpg
edit
wkradl sie blad P1191 Fuel Pressure
czujnik ciśnienia na railu jest sprawny
