Ale jaja
A wszystko w dzień dobroci dla samochodu, Postanowiłem odgrzybić klimę i kupiłem jakiś środek do odgrzybiania w aerozolu z długą rurką. Wszystko zrobiłem wg instrukcji tzn. wcisnąłem go gdzie trzeba włączyłem nawiewy i...................
załączyły się wycieraczki które chodzą jak chcą raz praca ciągła raz przerywana bez ładu i składu. Zaczyna się to wszystko w momencie odpalania samochodu, potem trochę chodzą wyłącza się i znowu włączą i tak w kółko. Może kogoś to spotkało i wie jak z tym sobie poradzić, może wyjąć żarówkę oświetlenia bagażnika, albo jakąś inną. Jak ma ktoś pomysł to oczekuję wsparcia.
xyz
> Pozdrawiam
> xyz
Gdzieś pewnie tego szuwaksu poleciało na jakies złączki elektryczne. Musisz popatrzeć pod deską.
Może jak przeschnie to samo ustąpi.
Ten szuwaks ma takie dzialanie jak woda. Kolega w Astrze II nalał i radio rcd500 zaczelo palic sie. Zwarcie w alternatorze mostek i inne elektryczne problemy. W sumie wyszlo 600zl crazy.gif
Bo te metody, żeby psikać do kanałów to bez sensu są - nie pomaga (prócz zapachu pozornego), a może właśnie szkód wyrządzić dużo.
To się psika tam gdzie jest filtr p.pyłkowy - wyjąć go i psiknąć wszystko: co prawda cała trudność to tak "zatkać", żeby zostało w środku ale z pomocą starego filtra da się zrobić.
A kanały szczelne nie są bo nie muszą - i nie są zaprojektowane dla płynów, więc się nie dziwcie.
