Nie zapala na benzynie
Na wstępie serdecznie wszystkich witam. Mam Uno 1.0i z gazem. Kilka dni temu coś się zepsuło i nie daje się uruchomić na benzynie. Rorusznik kręci jak szalony, ale silnik się nie odzywa. Dodam, że na gazie daje się uruchomić i chodzi dobrze. Pompa paliwa wymieniona zostala jakieś 2 miesiące temu. Zostało też sprawdzone, że paliwo za filtrem dochodzi, wtrysk też działa, ale tak jakby dawał za malo paliwa. Został przeprowadony taki test: samochód pracował na gazie i jakoś tam kabelkami pospinali, że powinien dostać dwa paliwa. Efekt był taki, że tylko nieznacznie podniosły się obroty. Doszliśmy do wnosku, że pewnie uszkodzny jest wtrysk, ale dzwoniłm do sklepów i nie mają. Powiedzieli mi też, że to strasznie mało chodliwa rzecz, bo to raczej się nie psuje. Może ktoś z Was miał coś takiego, albo domyśla się co to może być? Bardzo Was proszę o rady.
Hania
> Pozdrawiam
> Hania
witaj! ja mialem ten sam problem co ty, tylko ze u mnie przyczyna byla pompa! nie sluchaj zadnych pseudo mechanikow ktorzy mowia ze wtrysk jest popsuty! moj powiedzial ze jezeli na gazie wszystko jest w porzadku to na pewno nie jest nic przez co przechodza oba paliwa( w zaleznosci na czym jezdzimy) moim zdaniem to moze byc wina instalacji albo moze byc filtr paliwa brudny badz tez jak kolega pisal wyzej cos zapchane, a moze ktos po prostu sie nie postaral i spier... robote z pompa! czy pompa byla nowa ? i czy przy przekreceniu kluczyka ( jezeli chcemy zapalic na benzynie) tylko do momentu zapalenia sie kontrolek slycac jak przez okolo 2-3 sekundy chodzi pompa? to jest cos na ksztalt yyyyyyyyyyyyyyyy! pozdrawiam
> Pozdrawiam
> Hania
Witaj. Bardzo prosto sprawdzic co jest wlej strzykawka w gardziel paliwa powinien zapalić i po chwili zgaśnie jak wypali paliwko jesli odpali to Przyczyna tkwi w pompie paliwa zaciera sie i nie daje paliwka albo za mało sprawdź filtr paliwa moze być zatkany ewentualnie jest woda w paliwie i dzieja sie takie cyrki. Bardzo rzadko psuje sie wtryskiwacz ale jest to mozliwe. Mozna to zweryfikować sprawdz czy podczas odpalania na benzynie podaje wtryskiwacz paliwo. Pozdrawiam
> byla nowa ?
Pompa była nowa i raczej jest OK.
Po przekręceniu kluczyka słychć pompę.
Dzisiaj kolejne próby ustalenia usterki, jak coś się wyjaśni to napiszę, ale jeśli coś Wam pyjdzie jeszcze do głowy to piszcie.
Hania
No to chyba usterka została zlokalizowana, ale niestety usunięcie tej usterki nie bedzie proste. Nawalił regulator ciśnienia paliwa. Po podłożeniu pod sprężynkę regulatora 2 podkładek ciśnienie paliwa wzrasta i silnik pracuje. Niestety jak się dowiedziałam w sklepie część ta jest bardzo trudna do zdobycia. Pewnie trzeba będzie gdzieś po złomach albo na giełdzie szukać. Pozdrawiam
Hania
