nikt-znany Napisano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Wczoraj w ramach naprawy tego i owego padlo na remont hamulców w Sience. Wymieniione zostały na nowe: tarcze, klocki, przewody elastyczne przód, elementy gumowe w zaciskach. Układ został odpowietrzony. Po tym zabiegu hamulce dalej nie działają tak jak powinny... tzn. biorą przy końcu. W P2 lekkie naciśnięcie pedału skutkuje szybką reakcją, tutaj kaplica... Pewnie po przejechaniu 300-400km delikatnie poprawią się, jednak cudów nie oczekuję. CO może być winowajcą, serwo, pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > CO może być winowajcą, serwo, pompa? Dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 26 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 > Dokładnie Serwo jeszcze jako - tako działa... podejrzewam, ze pompa pada. Na allegrusie znalazlem brand-new pompe+serwo za 220zl i tak zaczalem zastanawiac sie nad zakupem... Sama pompa po znizkach w IC wyjdzie ze 140zl. Pytanie czy po wymianie pompy+serwa hamulce choc w polowie beda tak pracowaly jak w P2. Zmienial ktos z Was serwo+pompe+kompletne hamulce przod+tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olekk Napisano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 > Wczoraj w ramach naprawy tego i owego padlo na remont hamulców w Sience. > Wymieniione zostały na nowe: > tarcze, klocki, przewody elastyczne przód, elementy gumowe w zaciskach. > Układ został odpowietrzony. > Po tym zabiegu hamulce dalej nie działają tak jak powinny... tzn. biorą przy końcu. W P2 lekkie > naciśnięcie pedału skutkuje szybką reakcją, tutaj kaplica... > Pewnie po przejechaniu 300-400km delikatnie poprawią się, jednak cudów nie oczekuję. > CO może być winowajcą, serwo, pompa? Starzy mechanicy wyjadacze doradzają jeszcze docieranie tarcz i klocków (skoro to wszystko nowe). Na jedynce powolutku jadąc, naciskać hamulec aż będzie trochę łapał i tak kilka razy po kilkanaście przejechanych metrów. I za jakiś czas powtórka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 > Serwo jeszcze jako - tako działa... podejrzewam, ze pompa pada. > Na allegrusie znalazlem brand-new pompe+serwo za 220zl i tak zaczalem zastanawiac sie nad > zakupem... > Sama pompa po znizkach w IC wyjdzie ze 140zl. > Pytanie czy po wymianie pompy+serwa hamulce choc w polowie beda tak pracowaly jak w P2. > Zmienial ktos z Was serwo+pompe+kompletne hamulce przod+tyl? kup pompe z palio II ^^ tam jest dopiero żyleta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szulu Napisano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 > kup pompe z palio II ^^ tam jest dopiero żyleta Właśnie, czy ktoś już robił taką podmiankę? Da się w ogóle tak zrobić bez żadnej rzeźby? I czy wystarczy sama pompa bez serwa? Przyznam szczerze, że jak z Palio wsiadam do Albei brata to głową o szybę walę przy hamowaniu Tam przy lekkim wciśnięciu auto staje dęba a u mnie dostojnie zwalnia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 11 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 > kup pompe z palio II ^^ tam jest dopiero żyleta Tylko czy podejdzie Plug&play? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yacub Napisano 21 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 no włąsnie - pytanie czy ktoś wymieniał pompe + serwo bo u mnie podobnie w sience to o hamulec trzeba sie zaprzeć !! a w grande to mi noga opadnie to samochód stoi !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
