włącznik świateł z napraw to sam *DELETED*
> automat do świateł
> nie działa i już.
> zauważmy, że taki kolo jak ja kupuje sobie auto i kombinuje w bajery.
> ja nie wiem czy mam instalację sprzed 95, czy po 95 roku. mimo, że auto z 96.
> kupuję 3 przekaźniki samochodowe, diody prostownicze (gośc mi dał chyba do 100V, ale szczegół), jakiś włącznik i konektory
> składam do kupy, trochę to trwa, bo polutować trzeba te cholerne konektory.
> jeden dzień , po południu.
> pół dnia schodzi mi na rozebranie deski, bo przecież pierwszy raz to robię. przy okazji leci podświetlenie MIDa, bo się przepaliło. jedna żarówka 5 zł, na szczęście trzeba 2 (+ 2 na zapas)
> drugi dzień po południu. montuje układ z myślą żę mam instalację po 96. i tu zonk, bo nie ma złącza w przełączniku 58R. wkur... do bólu dzwonie do kolegi, a ten mnie zrypał, że takie gówno montuję. parę poprawek i ukłąd nie rusza..... w żaden sposób.
> trzeci dzień po południu po studiowaniu Internetu dochodze do wniosku, że okablowanie sprzed 95. nie mam styku 58R. do tego powtórny montaż układu. składam do kupy. wszystko działa. patrze na sufit i ...zonk. świeci podsufitka. kur..... a ! po chwili dochodze do wniosku, że coś jest nie tak, więc dorzucam LEDY (będzie bajer), a przy okazji poucinam ewentualne potencjały dodatnie. jeszcze raz składam, no....chodzi... tylko jedna LED cały cały cały czas świeci. no się pytam po co?????? wywaliłem je i znowu to samo.. podsufitka. a dodam, że odcięcie wyłącznikiem układu g...daje. no szok. nie obadałem dokładnie ukłądu z LEDami jak miałem, więc sobie strzelę sesję montażu w poniedziałek.
> na razie jeżdżę z wypiętym całkowicie orginalnym przełącznikiem świateł,bo tak smiga jak ta lala.
> chyba, że jest tu mądry i popatrzy na schemat z linka i mnie oświeci. czy ja już całkiem głupi? tak głupi, bo zupełnie nie analizowałem układu zanim zabrałem sie za jego montaż.
> i niech ktoś się zapyta po co? bo sie kur...na uparłem. a w poniedziałek wieczorem na allegro kupie coś normalnego..
> układu nie da się źle zrobić, tym bardziej że działa samodzielnie, tylko coś robi zwarę na oświetlenie kabiny
> pin 1, 5 i 6 oraz 56 sa banalne
> pin 8 z kontrolki ładowania ( na czas rozruchu żarzy sie ładowanie i olej - stąd są zamienne) proste
> styk 58L - pozycyjne czyli pin 2 ...proste
> styk 58K - wyłacznik świateł i tu jeszcze może być problem...
> w oryginalnym jest rezystor o regulacji natężenia podświetlenie zegarów, wyjęcie go brak podświetlenia. i nawet jak automat zostaje i zapala światła, to co z niego ? nic! nie widać nic w nocy.
> włożenie orginału przywraca podświetlenie, ale i ciągłe świecenie podsufitki
> ja to musze rozkimić i zmęczyć gości od tego automatu
> na orginale pozycja pozycyjne - to napięcie na 58L
> ............................mijania - to napięcie na 58L i 58K
No to koles zadebiutował. Czekamy na reakcję moda.
Pewnie właczył na stałe lampkę w podsufitce... Pozdr.
> No to koles zadebiutował. czekamy na reakcję moda.
koleś zadebiutował. zgadza się.
lampka kolego w podsufitce gaśnie po wyjęciu oryginalnego włącznika. i o to mi tylko chodzi.
Gaśnie również po wciśnięciu pokrętła i o to mi chodzi oraz o brak kultury bijący z twojego debiutanckiego postu. Pozdr.
> automat do świateł
> to gówno nie działa i już.
no i widzisz... mogłem to opuścić. o to mi chodziło. Dziekuję bardzo.
p.s. a jakbyś się czuł, gdy zmarnowałeś kupę czasu i nic?
Zarejestrowałbym się na forum, PRZYWITAŁ zgodnie z zasadami, przeszukał, czy nie było podobnego problemu i rozwiązania, a wtedy dopiero w sposób KULTURALNY poprosiłbym o pomoc. A z twojego bełkotu trudno się nawet domyślić o co ci chodzi...
Pozdr.
